Драйвера HCPL3120 в бутстрепном управлении.
Можно, но! Эти драйверы  предназначены в основном для управления затвором IGBT в преобразователях частоты и инверторах для двигателей в промышленных применениях, причем на довольно низких частотах переключения. Время задержки около 0,5 микросекунд к этому обязывает. Если хотите поэкспериментировать бутстреп конденсатор увеличьте до ~22мкф и зашунтируйте керамическим 0,1...0,22 мкф, рабочую частоту выбирайте ну уж не более 10 кГц.
@Gennady_B ну вот опять поспешил я с выбором.
Жаль.
Придётся дорабатывать свою задумку на IR2101 и трансформаторе
при такой схеме включения требования к трансформатору и его намотки не значительные, кривой меандр IR хорошо выпрямляет и уровни восстанавливает.
Стапе а как же тогда сварочный инвертор Липина косой мост работаете на частоте 39 КГц на на каждый HCPL?
  Я сейчас не могу загрузить Радиокот, блокируется. Насколько помню частота что-то 5кГц, но утверждать не берусь. Вообще там у Липина косой мост, а ему задержки переключения пофиг (сквозной ток отсутствует), если работать на повышенных частотах с этим драйвером нужна серьёзная проработка управления драйверами на предмет выбора dead time.
@Gennady_B не вы что то в дебри полезли. Если посчитать для 35 КГц то длительность одного полупериода будет составлять 17.5 мкс а по датишу на каждый полупериод не менее 0.5 мкс то есть выходит это с запасом бут работать правда там в ДШ есть ещё какие то тайминги.
