Получением данных по i2c в Nodemcu с Arduino
Здравствуйте, помогите разобраться с получением данных от ардуино:
Ардуино:
#include <Wire.h>
#include <iarduino_I2C_connect.h>
iarduino_I2C_connect I2C2;
const byte PIN_Potentiometer = 0;
int  VAR_Potentiometer = 0;
byte REG_Massive[3];
void setup(){
Wire.begin(0x02);
I2C2.begin(REG_Massive);
void loop(){
  VAR_Potentiometer = analogRead(PIN_Potentiometer);
  REG_Massive[1]    = VAR_Potentiometer>>8;
  REG_Massive[2]    = VAR_Potentiometer;
//Почему значение потенциометра содержит 2 байта?
Nodemcu lua:
id=0
sda=2--Uno A4--Node D2--IO4
scl=1--Uno A5--Node D1--IO5
i2c.setup(id, sda, scl, i2c.SLOW)
function read_reg(dev_addr, reg_addr)
    i2c.start(id)
    i2c.address(id, dev_addr, i2c.TRANSMITTER)
    i2c.write(id, reg_addr)
    i2c.stop(id)
    i2c.start(id)
    i2c.address(id, dev_addr, i2c.RECEIVER)
    c = i2c.read(id, 1)
    i2c.stop(id)
    return c
end
-- get content of register 0xAA of device 0x77
--Как я понял из примера на github.com
--таким способом получаю содержимое регистра 2 адреса 0х02
reg = read_reg(0x2, 0x02)
print(string.byte(reg))
Вращая ручку потенциометра получаю числа от 0 до 255
Как получить то,что отправляет ардуино? (0-1023)
Изменено пользователем Ser8191
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
