Преобразователи.
Siemens: нет пульта, неисправность в блоке питания. 3000р
 Mitsubishi: Не исправен силовой модуль. 500р
 Danfoss: Нет пульта, неисправен силовой модуль. 2000р
Отдам всё за 5000р
Ничего не напутали?
Последний ноль в ценнике явно лишний.
  • 5 месяцев спустя...
Я так понимаю для них для всех были предприняты попытки ремонта?
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Ну если все вскрывались, то значит все-таки попытки были. Кто надумает купить - советую не рисковать. ИМХО-утиль...
59 минут назад, bakae сказал:
Согласен с вами. Это под силу только Профессионалу. Точно такой частотники я отремонтировал, поставил выносной диодный мост, самое сложное отпаяны плату от модуля, припой какой тугоплавкий. На фото взорван электролит.
Мощность симака?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
