Можно ли пленочный конденсатор на 4.7 заменить электролитическим на 4.7мкф, 50в? Как его подключать? Что за -Vcc? Это должно пойти в землю(на минус)? Можно ли взять резистор на 22.5кОм?
990-1-usilitel-zvuka-na-mikrosheme-TDA20
Как сюда прикрутить ручку громкости? Есть переменный резистор на 4.7ком, на 10кОм и на 47кОм. Какой брать? Куда его?
Изменено пользователем Murik_Bro Мурик
6 часов назад, Murik_Bro Мурик сказал:
Можно
Как его подключать?
Минусом к микросхеме
Что за -Vcc?
Минус напряжения питания
Куды ты это послал? Огорчится :D
в землю
Нет
Да
Куда его?
На вход конечно. Посмотри ветку и картинки,прояснятся такие моменты. Не торопись. Для питания твоей схемы нужен двухполярный источник питания. Плюс 15 вольт,общий и минус 15 вольт
http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
https://www.google.ru/search?q=tda+2030+схема+включения&newwindow=1&client=ubuntu&hs=zSV&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia9dTbtIfVAhUrD5oKHQZZBhwQ_AUICigB
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
