С Днём Победы! ×
Перестал работать зу
Собрал вот эту зарядку даж зарядил им пару аккумуляторов . И вдруг перестал работать . На выходе напряжение 14-15 в а тока нет то есть если подключитб аккум или лампочку ноль . Тиристор тож заменил . И в таком холостом состоянии чуть нагрелись r6 и r7
Смотри целостность шунта амперметра и предохранитель, а также R1.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
@kosmos09 Начните с проверки потенциометра. Затем VT1 и VT2 и резистор R5 - 51 Ом.
Без резистора R5 51 Ом выход был бы по максимуму т.е. лампа горела бы в полный накал, если она конечно на 12В. Автор же утверждает что на выходе тока "О".
