Как разобрать такое крепление провода?
edc
Из абажура настольной лампе нужно вытащить патрон, силовой провод закреплен в абажуре таким креплением.
Оно должно как-то разбираться, чтобы можно было вытащить, но не могу понять как.
Может кто сталкивался с таким?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
