Asus k50ab
34 минуты назад, KRAB сказал:
Если ты привесил мануал - что мешает самому посмотреть?!
не могу разобраться как правильно называться микросхема и какие кондеры там, если бы знал то не задавал бы вопрос
понятно ... значит тебе не стОит пока лезть в нее ... раз простая процедура чтения схем вызывает такие трудности ... ремонт ее тобой - просто противопоказан .. там не просто "гореленькое" заменить :)
за такие фото, в приличных обществах, немилосердно бьют канделябрами по дурной голове...  это первое. А второе, как заметил Краб, некуль лезть в ноуты, не имея представления об их устройстве. Есть мануал.. а там не русским по белому указан тип микросхемы и номиналы. За тебя это никто делать не будет.
Все ваши советы конечно я понимаю) но я просто задал вопрос и плата нафиг никому не надо, вот и решил попробовать починить, на чем то поучится) нашел я данную микросхему но в интернете о ней ничего нету(
Изменено пользователем Streetboll
57 минут назад, KRAB сказал:
поражает, когда сантехник начинает путь в хирургию с пересадки сердца! :)
ну вы не преувеличивайте, особо плохого ничего не случится, если у меня ничего не получится)
Только что, Streetboll сказал:
Ну, если есть желание поучиться, то выход простой - покупаем такую же плату в интернете или на барахолке, и с донора перекидываем. При этом забиваем на даташиты и маркировки. Если повезет, может и включится)
