С Днём Победы! ×
Есть нужда управлять проигрывателем iPod nano кнопками извне.
PAPUAN
 ... Появилась необходимость управлять iPod-nano внешними кнопками управления. ... Нужны кнопки ПЕРЕМОТКА, ... ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК, ... ВКЛ/ВЫКЛ. ... В режиме АУДИО.
 ... Если такое возможно, ... и если кто уже делал, ... пожалуйста поделитесь.
Изменено пользователем PAPUAN
Вскрвываете айпод и смотрите, что там на кнопках идёт. Как правило бывает 2 варианта. Резистив и цифра. Если резестив то ничего сложного, замеряете сопротивление на каждой родной кнопке и подсовываете потом айподу такое же сопротивление из вне, как правило оно в районе от КОм до пары десятков КОм. Как пример 1500 Ом трек вперед, 1700 Ом трек назад и т.д. Если же там по цифре управление, то придется делать логгер (где-то на ардуино встречался), с помощью него смотреть что за коды идут при нажатии кнопок и потом на основе той же ардуины делать пульт то есть присваивать кнопкам подключенным к ардуино ранее заграбленные коды. Вообще данная тематика больше из серии авто. Когда нужно например штатные рулевые кнопки подружить с не штатной мультимедиа)
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
4 часа назад, Ra3eR сказал:
... Если ВСКРЫВАТЬ, ... то проблем нет. ... Хотелось бы через док-разъём. ... Когда то, ... в старину, ... попалась подробная инфа, ... потом накрылся винчестер. ... Потерял много чего хорошего. ... Теперь вот не найду.
