Ремонтируем усилитель SUPRA SBD-A2135
Edik
Добрый день! Имеется искомый усилитель. Хозяин жаловался, что при прослушивании музыки он через какое то время выключался, остынув включался сного. Потом в конце концов приказал долго жить. Первичне замеры показали полное кз между GND и +12. При прозвонке выяснилось, что умерло два мосфета в преобразователе (Q7 Q8) и 1 в одном из плеч усилителя (Q219). Заменив все вышепечисленное включил. Индикатор "зеленый" показал что все исправно но через 5 секунд вылетел Q219. Так же выгорели резисторы R232, R224 и вроде как 240. Схему прилагаю. Помогите установить причину ибо пожог уже два мосфета. резисторы мрут и без него.
schematic diagrams of 2 channels fm Actiway 90718.pdf
Изменено пользователем Edik
Я обычно не имел дел с автоусилителями. В качестве выходных транзисторов там используются RFP50n06. Можно ли в одном плече поставить пару irfz48 и 50n06?
в одно плечо - однотипные с одной партии ставят
2 часа назад, Edik сказал:
смотреть предварительные каскады нужно. Уверенность, что не катанка есть?
Я выпаял его включил усилитель и проверил мультиметром что на дорожках платы на его посадочном месте. Сток исток 52В
Краб, вы как крупный специалист не могли бы хотя бы кратко описать то что мне надо делать для выявления неисправности.
Q218 тоже пробит. Как найти причину? Я конечно понимаю, что чтение манускриптов наше все, но это чертовски долго а случай экстренный.))
36 минут назад, Edik сказал:
Как найти причину?
принести мне в ремонт :)
Есть знания - делай, нет - за тебя никто делать не будет, равно как и переписывать Гугль и книги ...
Для чего выделенный синим фрагмент? И что с полярностью C44 C45?
Померил напряжение на плате на затворах относительно истока (мосфеты соответсвенно выпаены) на одном 5,5 В на другом 7,2В. Посмотрел датащит. Получается они открыты.
Значит косяк где-то в здесь (обозначенно красным)
Товарищи не дайте зазря перелопатить плату. Хоть подскажите верно ли направление. И что делать дальше. Отнести к мастеру это любой дурак может.
18 минут назад, Edik сказал:
формирование двухполярки для ОУ
19 минут назад, Edik сказал:
перепутана
20 минут назад, Edik сказал:
они открыты.
да
не факт
что делать дальше
3 часа назад, KRAB сказал:
прочесть тут на ФОРУМЕ - Методика ремонта УНЧ
Эта методичка по ремонту гипотетического усилителя не может мне помочь в локализации проблемного участа. Только общие положение типа проверте блок питания. Я и так знаю что его надо проверить.
Отнес к мастеру. На ремонт он не взял ибо шаражка только утюги с фенами ремонтирует. А это значит что разбираться придется мне дальше.
Итак что мы имеем: Взял мультиметр и стал сравнивать один канал с другим. Повыпаивал транзисторы (выделены красным в пержнем посте) и те что рядом  сними пробитых не нашел. Обвязка их тоже цела.
Помогите найти причину почему присуттвует напряжение затвор исток на проблемном канале. На одном мосфете 5 В на другом 7,3 В.
Отследил по плате питание с ПН. приходит одинаковое на оба канала. Но что формирует напряжение затвор исток? На исправном канале оно 2 В на одном и 2,3В на другом.
Не дайте укокошить его моим малым опытом, подскажите чуть чуть.
Я снял питание о ОУ этого канала. Напряжение затвор исток мосфетов пришло в норму и перестал греться транзисторы Q213. Значит ли это что ОУ вышел из строя. Осциллографа нет.
4 часа назад, Edik сказал:
нет
3 часа назад, Edik сказал:
из за чего может сильно греться Q213?
Законы Ома и Джоуля-Ленца его греют
Итак добрый всем день! Случилася заминка по причине ожидания тестера компонентов.
В общем при прозвонке мультиметром все детали казались целыми, по крайней мере звонились исправно.
Но при более тщательном рассмотрении :
Поясню. На верху экзекуции подверглись два с виду бы целых транзистора.
А здесь уставший конденсатор на 10 мкф
В итоге заменил все выявленные неисправные элементы и проверил напряжение затвор исток- норма. Впаял мосфеты включил все норма.)))
