Плавное включение вентилятора радиатора
Здравствуйте
Решил спаять схему плавного включения вентилятора радиатора.
Но незадача.
Спаял, подключил питание 86 - масса, 85 и 87 плюс 12В, 30 - выход на лампочку.
Но лампа сразу светиться, без плавного включения.
По деталям. Не все было под рукой и не на все хватило денег. Диод Шоттки я заменил на Д230. Ряд резистора имеют допуск в 10-15%.
Есть проблема с транзисторами. Я никак не могу понять, где Э,Б,К. С помощью гугла, таки определил, но возможно, не точно.
Вроде все просто, но первый блин комом.
Что мог прощелкать? Помогите решить задачу
4 минуты назад, ar33 сказал:
Интересное кино.
Автор нашёл распиновку в интернете...
По какой-то причине автор интернету не доверяет.
Но проверять интернет он лезет в интернет!
Круг замкнулся.
В схеме опечатки...
Д230? Точно... 2Д230 скорее...
А работает вентилятор так так и должен, если спаял все точно по схеме..
Соедини коллектор КТ315 и соединение R6 R9, должно быть типа такого....
Изменено пользователем m593ak
26 минут назад, ar33 сказал:
30 и 85 питание, 87 на вентилятор. Исток у транзистора должен быть сверху.
А в чём тайный смысл ПЛАВНОГО включения вентилятора радиатора двигателя?
26 минут назад, Григорий Т. сказал:
Нет.
Питание схемы 86 и 85
87 и 30 это вместо катушки реле.
У какого транзистора? 4905 или 315?
9 минут назад, Hambaker сказал:
При резком включении ток может достигать 15А, при плавном, этот показатель сглаживается.
При этом: повышается срок службы мотора вентилятора и в работе ДВС, при запуске вентилятора, не проседает обороты.
Изменено пользователем ar33
16 минут назад, ar33 сказал:
Если у 315-го исток найдёте,то энто однозначно он!
Перед тем,как "улучшайзингом"  заниматься,подумайте сперва!
Ведь голова дана не только для того,что-бы в неё жрать...
Миллионы машин нормально функционируют не задумываясь о бросках в бортовой сети.(Конешн при полной исправности последней).
Или у Вас карьерный самосвал на 400 тонн грузоподъёмности? У которого один вентилятор системы охлаждения жрёт 140 кВт?
Не разводите проблемы на пустом месте.
Не все так радужно....последнее унылое говно от бмв и другие немцы, да и не только, давно начали использовать вместо реле включения вентилятора шим контроллеры, да еще с МК в схеме....Во многих блоках лимит таймеры, а стоят как самолет.... И выкинуть нельзя просто так, эбу оборется и может не поехать....
Замена вентилятора дала такой эффект (снижение оборотов)
При включении фары, печка, обогрев стекла, дворники, просадки нет.
На старом вентиляторе обороты были малы, потому тоже просадки не было.
Но он и не снижал температуру.
Новый вентилятор по мощности в 3-4 раза больше.
У товарищей, на старых авто, тоже есть просадка оборотов.
ПЫ можно без подставок, я и так аматор в этом, так ещё и стеб нужно распознавать.
Да и диапазон рабочих температур современных моторов очень узкий. Если мойвентилятор включается около 102 и выключается  ниже 82  -  это 20 градусов.  А современные моторы рассчитаны на рабочий диапазон 110-115 градусов... Получается самый экономичный и экологичный выхлоп....
Всего 5 градусов.. Они даже индикатор температуры убрали с дисплея....у друга мерс - нет датчика давления масла....
А термин "баланс мощности"  не впечатляет?
6 минут назад, m593ak сказал:
У меня диапазон 88-92
Но как это связано с плавным включением, не понимаю.
Плавное включение для других целей
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Не.
Расшифруйте
2 минуты назад, ar33 сказал:
Расшифруйте
Лехго...
Зависимость потока воздуха от оборотов есть квадрат от приведённой мощности.
То есть что-бы повысить мощность потока в 2 раза от начального ,надо затратить энергии в 4 раза больше.
Я не про плавное включение, я про ШИМ регулировку вентилятора...  они вентилятором  пытаются точно охладить радиатор, дабы не остудить его сильнее чем положено и не вывалиться из диапазона экологических норм....
Все делается не для улучшения жизни водителя.... все как раз наоборот....  что бы было сложнее, нельзя было починить и заставить купить новый авто.
добрался до компа - схема должна быть так, ИМХО...
18 минут назад, m593ak сказал:
...сказал  Макарчик,выбивая ломом остатки механического термостата из корпуса!
Изменено пользователем Hambaker
1 час назад, ar33 сказал:
Вы бы нарисовали полную схему, а то бред полный.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
В смысле, бред?
Это и есть полная схема.
Номера обозначают выводы на реле.
Эта схема применяется вместо силового реле вентилятора.
А в реле: питание 86 и 85, катушка 87 и 30.
@ar33 когда просят, нужно делать, если хотите получить решение. Кому это нужно?
Или схему электрооборудования приведите.
Вы различаете слова катушка и контакты?
В таком виде схема долго не проработает. Нужно фильтровать и ограничить питание 555.
В любом случае, полевик нужно включать так
Что нужно делать?
Я думал, кто сможет помочь в схеме, априори должен знать распиловку обычного силового реле.
Различают, а в чем вопрос? Подавая питание на реле включается в работу катушка, которая работает в разрыве контактов 87 и 30
Питание 555 находиться в диапазоне 4.5-16.5В.
На 555 уже больше года работает эмулятор лямбда-зонд.
рабочая температура современных  бмв мотора  110 С..... не слабо, да...
И это на холостом ходу....
Вы плохо знаете русский?
28 минут назад, ar33 сказал:
Вспомнил, что перепутал катод/анод на диодах 1n4148
Сильно имеет значение?
ясень пень - нарушил режим работы 555
