Ad9850+pic16f873 Подключение
MaDMaX
в снтезаторе частоты Ad9850 есть след. выводы управления:вход данных, WCLK и FQUD
При использованиее последовательного интерфейса данные подают на вход микрухи.я использую вывод SDO у Пика.
Каждый бит данных сопровождают импульсом положительной полярности на входе Синхронизации WCLK. Я это дело подключаю к SCK у пика.
А вот после загрузки управляющего слова по импульсу положительной полярности на входе FQUD просиходит изменение параметров генерации на новые. могу ли я подключить его тоже к выводу SCK контр.?либо же лучше подрубить его к какому-нибудь порту A.
Просмотрел много других схем, там управление тоже идет через посл. интерфейс, и вывод FQUD везде подключают к простому порту.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
