Belcat 25Bоборвался провод
Собственно есть это чудо, кто то из друзей с силой дёрнул провод питания итого, жизнь боль и провода выскочили из штекеров...
Собственно два проводка питания идут на кнопку питания, это синий и коричневый (левый верхний угол), и ещё один коричневый в идёт от трансформатора к плате, вроде всё логично и верно но при включении в сеть это чуда "выбило пробки во всей хате" .. внимание вопрос: есть у кого фотографии или схема этой шайтан установки... методом перебора идти не хочется.. буду рад за подсказки.
Белый выдернуть с платы, и к кнопке, синий подключить к плате вместо белого.
Короче поменяй местами синий, и белый.
Ну и кнопку под замену, внутри все выгорело от коротыша.
12 минуты назад, ROMMo сказал:
Белый какраз на месте и остался.... единственный кто был на месте, а вот с остальными тремя хз, может синий и коричневый от трасформатора поменять местами... попробую.. а кнопку да надо что то думать если не запуститься
Без разницы как, но один вывод трансформатора должен быть на выключателе
Попробую отпишусь что да как, спасибо за помощь
Чёрные провода поменять местами, друзья не пранкеры случаем?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Вообщем то заработало, конфигурация проводов как на фото, по поводу менять местами чёрные.. пробовали.. эффект тот же - вырубило автомат) всем спасибо .. единственное что тперь на максимальной громкости гитара ловит радио а комбик его транслирует, слабенько, но так приятно послушать эфир часа в 4 утра))))
@Егор Рогулёв Если помнишь на некоторых комповых проводах(от монитора , на БП от монитора, ноутбука, на ЮСБ шнурах) были на концах такие утолщения - там ферритовые кольца
Можно найти ферритовое кольцо (а лучше несколько сложить вместе) и на шнуре от гитары на конце поближе к комбику сделать несколько витков на кольце(ах) шнуром
И тогда радио должно исчезнуть
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
