Sign in to follow this
Krik99
Нужен Исходник Простого Охранного Устройства На Avr...
13 posts in this topic
Krik99    0
Кто может дать исходник на Си простого охранного устройства на два датчика? При срабатывания 1-го датчика охранное устройство должно сработать сразу и включить сирену, а при срабатывание 2-го датчика охранное устройство дложно ждать 30 сек. и если в течении 30 сек. не будет нажата кнопка то охранное устройство должно сработать и включить серену... Я думаю что исходник будет очень простой. :rolleyes: За ранние благодарен!
Alex K    4
Архитектура микроконтроллера то хоть какая? Могли бы схемку сперва набросать, чтоли...
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Krik99    0
Ну хотябы чо за чем должно выполнятся в программе? Чё не кто не знает как написать на Си? <_<
Krik99    0
Ну вот я нарисовал структуру программы для вот такой схемы. Проверте на правельность, и укажите на ошибки. Если всё правельно я попробую написать программу на Си...
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Goodefine    96
При срабатывания 1-го датчика охранное устройство должно сработать сразу и включить сирену....
Номера датчиков вроде как перепутаны...Кроме того, нет проверки
...и если в течении 30 сек. не будет нажата кнопка то охранное устройство должно сработать и включить серену...
Edited by Goodefine
Krik99    0
Насчёт датчиков то нечего страшного. А вот про то что у меня нет проверки по подробние...
да как написать первую паузу? <_<
Edited by Krik99
Goodefine    96
Как я понял, сигнализация одного из датчиков должна быть отключаемой (в течение 30с) другой кнопкой. Кроме того, в режиме паузы необходимо продолжать мониторинг датчиков, т.к могут сработать оба - чтобы обеспечить мгновенное срабатывание сигнализации от 2-го датчика, если уже сработал 1-й. Примерный алгоримт:
1.Инициализация МК (конфигурация портов, установка тактирующей частоты и коэфф. предделителя таймера (30с) с разрешением прерывания от него и запретом счета...)
2.Программа мониторинга датчика и кнопки откл. (проверяет по очереди)
2.1Если датчик1 сработал - тревога
2.2если датч.2 - рарешаем работу таймера и в 2.
2.3 Если кнопка - запрещаем счет таймера и обнуляем его и в 2 (или куда надо).
2.4 Если прерывание от таймера - тревога (+запрет счета, обнуление)
2.5 Если ничего не сработало - в 2.
... И в таком духе...
Надо придумать полный алгоритм работы устройства - что оно, например, должно делать после срабатывания, как ставится в дежурный режим и т.д...
Krik99    0
Вот я написал вот такую программу пока без кнопки Сброс... Не ругайте сильно я только начал изучать Си...
Вот код:
#include <avr/io.h> // Библиотека ввода-вывода
void pausa(unsigned long a) // Начало функции пауза
unsigned long cn;
for(cn=a; cn>0; cn--);
} // Конец функции пауза
void gudok(void) // Начало функции гудок
while(1)
PORTC &=~_BV(PC3);
pausa (10000);
PORTC |=_BV(PC3);
pausa (10000);
} // Конец функции гудок
int main(void) // Начало основной программы
PORTB = PORTC = PORTD = 0xFF;
DDRC |= _BV(PC3);
pausa (220000); // Пауза на 30 сек.
while (1) // Бесконечный цикл
if (bit_is_clear(PINB,PB2)) // Проверка датчика 1
gudok (); // Включаем сирену
else
if (bit_is_clear(PINB,PB3)) // Проверка Датчика 2
} // Конец основной программы
И раскажите по подробние о том как сделать так чтобы контролёр ждал 30 Сек но в тоже время мог чтото ещё делать , а не стоять и тупо щитать... за ранние благодарен!!!
Goodefine    96
/...И раскажите по подробние о том как сделать так чтобы контролёр ждал 30 Сек но в тоже время мог чтото ещё делать , а не стоять и тупо щитать...
Для этого паузу нужно организовывать не программно, а аппаратно. В частности для этого существуют встроенные таймеры (какой МК планируется?). Нужно его так сконфигурировать (зависит от конкретного МК), чтобы он переполнялся через нужный промежуток времени, после переполнения возникает прерывание, дальше дело техники...Пока таймер считает, МК может работать...
Прогу не проверял (некогда пока). Если есть симулятор, то проверяй там. Кстати, какой компиллятор и симулятор (ежели есть)?
Krik99    0
Программу я проверял всё работает нормально... Нащёт таймера я начал изучать AVR по урокам опубликованым в Радиоаматор за 2005г. а там небыло описания работы с таймером , не могли бы вы показать какой нибуть пример с использованием таймера... Да я пользуюсь компилятором WinAVR. Да и подскажите нормальный учебник по AVR только под компилятор WinAVR. За ранние благодарен!!!
Edited by Krik99
MaStak    2
В.Н. БАРАНОВ "ПРИМЕНЕНИЕ микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы"
На 12 странице проект "Контроллер сигнализации" написано на ASMе, описываеться работа в AVR Studio.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
