Помогите определится со схемой преобразователя 12-100В
Sechih
 Здравствуйте, нужна схема преобразователя 12-100В, на 1,5 кВт, так вот одну схему я переделал с мостового бп, будет ли она работать, или же лучше взять схему из инета на 700 Вт? Элементы со звездочкой на схеме позже рассчитаю, это эскизный вариант.
36 минут назад, Sechih сказал:
любой push-pull но на такую мощность нужно ставить два транса
4 минуты назад, Sechih сказал:
а трансформаторы соединяем вот так
да
или так
@Sechih вот делал по этой схеме только на двух трансах все работает идеально даже защита 59aa8c719f2fd_.thumb.JPG.9ac69a8223a379145ec1f280d38346da.JPG
Изменено пользователем руня
Спасибо за схемы, счас посмотрю, интересно сколько с одного такого кольца мощности можно получить?
1 час назад, руня сказал:
Защита здесь странно сделана. Она только от перегрузки или от кз тоже защищает?
какая будет нагрузка?
а кз это что не перегруз?
Допустим если УНЧ? Ваша схема на двух трансах максимально сколько Ватт выдаст?
Перегруз)
Допустим если УНЧ?
на одном кольце 800ват вытяните
 1,5 кВт выдаст
Значит вы эту схему опробовали и она оправдала себя? Только я не понимаю на каком узле реализована защита, как будто ее здесь и нет, или же это этот узел и регулируется r5?
3 минуты назад, Sechih сказал:
все верно
полностью
фото этого блока питания только с двумя трансами в усилителе для сабвуфера
Красиво сделано!!! А нельзя ли обвязку TL494 взять с моих схем что в начале поста, там защита реализована на токовом трансформаторе, а обратной связью с оптроном можно стабилизировать нужное вых. напряжение?
можно
а зачем?
2 минуты назад, Sechih сказал:
От разных скачков, да и напряжение регулировать можно будет.
для мощности в 1,5 кВт это будет совсем другая схема, вот по этому я и спрашивал какая будет нагрузка
Нагрузку я еще пересчитаю.
я не мощность хотел узнать а какая будет нагрузка, лампочка, усилитель, сварочный .....
Хочу себе подогрев топливных шлангов на зиму сделать) Посчитал что с повышением напряжения увеличивается длина провода с нихрома(а лучше один длинный нагреватель, чем несколько коротких впаралель). Нагрузкой будет нагревательный элемент. Вашей схемы мне вполне хватит, мощные схемы генератор не потянет, у меня счас 55А генератор, это 55*14=770 Ватт примерно максимум.
тогда не морочте себе голову со стабилизацией напряжения она вам ненужна
В схеме на 700 ватт стоят килоомные резисторы в затворах с офигенной ёмкостью. Зачем тогда двухактный повторитель-то? Внутренние транзисторы микросхемы и без него справятся. Лепнина короче..
1 час назад, Гость Петя сказал:
В TL494 не справятся с разрядом затвора. Нужно транзистор для разряда ставить, иначе - плохо...
