Помогите определится со схемой преобразователя 12-100В
Sechih
 Здравствуйте, нужна схема преобразователя 12-100В, на 1,5 кВт, так вот одну схему я переделал с мостового бп, будет ли она работать, или же лучше взять схему из инета на 700 Вт? Элементы со звездочкой на схеме позже рассчитаю, это эскизный вариант.
36 минут назад, Sechih сказал:
любой push-pull но на такую мощность нужно ставить два транса
4 минуты назад, Sechih сказал:
а трансформаторы соединяем вот так
да
или так
@Sechih вот делал по этой схеме только на двух трансах все работает идеально даже защита 59aa8c719f2fd_.thumb.JPG.9ac69a8223a379145ec1f280d38346da.JPG
Изменено пользователем руня
Спасибо за схемы, счас посмотрю, интересно сколько с одного такого кольца мощности можно получить?
1 час назад, руня сказал:
Защита здесь странно сделана. Она только от перегрузки или от кз тоже защищает?
какая будет нагрузка?
а кз это что не перегруз?
Допустим если УНЧ? Ваша схема на двух трансах максимально сколько Ватт выдаст?
Перегруз)
Допустим если УНЧ?
на одном кольце 800ват вытяните
 1,5 кВт выдаст
Значит вы эту схему опробовали и она оправдала себя? Только я не понимаю на каком узле реализована защита, как будто ее здесь и нет, или же это этот узел и регулируется r5?
3 минуты назад, Sechih сказал:
все верно
полностью
фото этого блока питания только с двумя трансами в усилителе для сабвуфера
Красиво сделано!!! А нельзя ли обвязку TL494 взять с моих схем что в начале поста, там защита реализована на токовом трансформаторе, а обратной связью с оптроном можно стабилизировать нужное вых. напряжение?
можно
а зачем?
2 минуты назад, Sechih сказал:
От разных скачков, да и напряжение регулировать можно будет.
для мощности в 1,5 кВт это будет совсем другая схема, вот по этому я и спрашивал какая будет нагрузка
Нагрузку я еще пересчитаю.
я не мощность хотел узнать а какая будет нагрузка, лампочка, усилитель, сварочный .....
Хочу себе подогрев топливных шлангов на зиму сделать) Посчитал что с повышением напряжения увеличивается длина провода с нихрома(а лучше один длинный нагреватель, чем несколько коротких впаралель). Нагрузкой будет нагревательный элемент. Вашей схемы мне вполне хватит, мощные схемы генератор не потянет, у меня счас 55А генератор, это 55*14=770 Ватт примерно максимум.
тогда не морочте себе голову со стабилизацией напряжения она вам ненужна
В схеме на 700 ватт стоят килоомные резисторы в затворах с офигенной ёмкостью. Зачем тогда двухактный повторитель-то? Внутренние транзисторы микросхемы и без него справятся. Лепнина короче..
1 час назад, Гость Петя сказал:
В TL494 не справятся с разрядом затвора. Нужно транзистор для разряда ставить, иначе - плохо...
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
