samsung galaxy s3 mini перегрев, проблемы с включением
Телефон провалялся года два с разбитым экраном, заказал на али дисплей, поставил и все было нормально, только были проблемы с прошивкой. Нужно было поставить другое рекавери через один по кабелю, но разъем микро usb полохо контачил. Пытался пропаять, но не очень опытен в этом, полного контакта добиться не удалось. Разобрал телефон примотал аккумулятор изолентой к плате, подключил к компу и тыкал пинцетом по контактам разъема на плате, в какой то момент телефон определился, прошил рекавери и телефон перезагрузился. Отключил аккумулятор,  собрал телефон и он больше не включался с родным аккумулятором, брал аккумуляторы от других телефонов, вибрировал включался, но изображения не было, после многих попыток стал включаться, дисплей немного рябил и заметил сильный нагрев в области на плате возле конектора подключения дисплея (на фото) через минуту две пользования даже дисплей в этом месте сильно прогревался и батарея тоже. Если в разобранном виде потрогать это место палец не терпит даже двух секунд, обжигает. В чем может быть проблема? Может я своими кривыми руками что то где то замкнул? Родная батарея перестала работать и в других телефонах, даже не заряжается через зарядник типа лягушка, выдает 4.1 вольта на мультиметре.
После
50 минут назад, Данил сказал:
опускай его в мусорное ведро ... сам не сделаешь ... на мастера - не наскребешь.
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
