Переменные резисторы по Украине оптом от 10шт
Переменные резисторы типа B - линейные, с длинной вала 20мм (вал - звазда диаметром 6мм). моно и стерео, пачками по 100 шт. А также ручки пластиковые на переменные резисторы.
Моно - 450 грн за пачку 100шт. 5грн/шт от 10шт.
1кОм 20мм моно (tipe-B линейный)
2кОм 20мм моно (tipe-B линейный)
5кОм 20мм моно (tipe-B линейный)
10кОм 20мм моно (tipe-B линейный)
20кОм 20мм моно (tipe-B линейный)
50кОм 20мм моно (tipe-B линейный)
100кОм 20мм моно (tipe-B линейный)
250кОм 20мм моно (tipe-B линейный)
500кОм 20мм моно (tipe-B линейный)
1мОм 20мм моно (tipe-B линейный)
Стерео - 600 грн за пачку 100шт. 7грн/шт от 10 шт
1кОм 20мм стерео (tipe-B линейный)
2кОм 20мм стерео (tipe-B линейный)
5кОм 20мм стерео (tipe-B линейный)
10кОм 20мм стерео (tipe-B линейный)
20кОм 20мм стерео (tipe-B линейный)
50кОм 20мм стерео (tipe-B линейный)
100кОм 20мм стерео (tipe-B линейный)
500кОм 20мм стерео (tipe-B линейный)
Ручки на переменные резисторы:
Высокие 20мм длинной (Доступные цвета смотреть по фото) - 250 грн за 100 шт
Черные 18*17мм - 200 грн за 100 шт.
Черные с белой полосой 15*15мм - 250 грн за 100 шт
Цветные 15*15мм (Доступные цвета смотреть по фото) - 160 грн за 100 шт.
Заказывать можно тут,
через имеил: grisha_iskatel@yahoo.com
По телефону: 096 594 99 96
Цены актуальны в наличие есть, возможна доставка других видов переменных резисторов под заказ (Цену постараемся сделать максимально интересной для вас!)
Здравствуйте. Возможно ли заказать у вас упаковку резисторов 100 шт. за 450 грн с двумя номиналами 2 кОм и 50 кОм по 50 штук
Резистор как на чертеже, или другой?
Только увидел ваше сообщение olegshel80. Да можно сделаем вам два номинала по 4,5грн/шт. Если вам еще актуально
Пожалуйста звоните по телефону или делайте заказ через мой сайт, т.к. уведомления не всегда приходят и ваши сообщения остаются без ответов!
ССылка на переменные резисторы на моем сайте
  • 2 месяца спустя...
  • Похожий контент
