petr_5454
Мультиметр DT-9205A
8 сообщений в этой теме
petr_5454    0
Подскажите как на этом пародии измерять ёмкость, значения есть а гнезда для конденсаторов нет.9036737f4265b00be3925fbae27dcd5e.jpg
Отправлено с моего 6044D через Tapatalk
KRAB    4 908
и желательно покороче с крокодилами ...
petr_5454    0
С мультиметром инструкция на английском, в интернете читал на русском там пишут вставте конденсатор в гнездо соблюдая полярность.
То что я нашёл.http://cloud.tapatalk.com/s/59bed09753bf3/DT9205A.pdf
VinoCrazy    1
На фото хорошо видно куда подсоединять конденсатор. Над гнездами "СОМ" и "мА", вроде ясно написано "Сх".
  • Лайк 1
Rede RED    1 025
Только что, VinoCrazy сказал:
написано "Сх".
а на полярность краски не мае.
но если прикинуть палец к голове минус должен быть "СОМ"
  • Одобряю 1
mvkarp    3 764
7 часов назад, Rede RED сказал:
Она, краска, тут и не нужна.
    • На оптронах... Защита.rar
    • Добрый день. Необходима не большая консультация. В общем, я хочу научиться разработке различных радиоэлектронных устройств с использованием микропроцессоров и микроконтроллеров и все с этим связанное. На данный момент планирую поступать на факультет радиотехники и электроники местного политеха. Выбрал специальность 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", хотелось бы узнать, подойдет ли эта специальность для того, что мне нужно? Я понимаю, что программа в вузах не самая свежая, но знания в фундаментальных вопросах в любом случае должны, тем более осваивать современные технологии придется самостоятельно.
    • Имеется 3 дистрибьютора питания 48 В, от стоек базовой станции сотовой связи. По прямому назначению я думаю они никого не заинтересуют, на вот начинка возможно кому-то и понадобится. В ценах не ориентируюсь, надеюсь кто нибудь подскажет. конденсаторы диаметр 35 мм. высота 37 мм - 16 шт., мосфеты по 20 шт., RNP20S - думал диоды, а оказалось мощные (35W) резисторы - 18 шт. ну и мелочевка разная.
    • Нет, схема с опторазвязкой не привязана к питанию датчика - на то она и развязка.   Один npn транзистор и два резистора и не нужно ничего мудрить. Сигнал брать с ноги микросхемы.
    • Спасибо, он изолирован тестолитовой шайбой, небольшой. Кстати обычный кт кверху жопой отлично держит ток покоя, стабильно как и выставил 50ма, при хорошем прогреве(более 70) падает. Только с бетой поискал более 200.
    • Настраиваю с ним а что, надо без него? не хочу показаться дремучим, ток ни где в просмотренных видео не говорили что без него надо.. параметры катушки - 45 витков проводом 0,5 мм Это то, которое идет от U8 в каскад ТХ? 4.91В
      если это важно, питание от трех 18650
