самсунг 2233 гаснет изображение
Добрый день. Ребят ситуация следующая. после включения моник работает минут 10-15 потом гаснет. светодиод синий индецирующий включение продолжает гореть... просветкой изображение не видно сильно черная матрица какая то... питание на он/off остается... если выключить и включить кнопкой моник опять запускается но изображение уже есть не более минуты... есть подозрение что шим уходит в защиту от какогото нагрева так как после остывания полного моник опять работает минут 10... помогите разобраться что может шим в защиту увести... заранее спасибо... схема прилогается!!!
SAMSUNG BN44-00296A IP4L215D.rar
У вас проблема с лампами, по этому идет блокировка инвертора. Несколько лет назад я переделал монитор LG1934 по ниже приведенному файлу, при чем нашел где-то в интернете. Этот монитор работает на двух лампах до сих пор. Можно переделать на светодиоды, но у меня был такой монитор S2233 и я его переделывал - мне не понравилось и я его выкинул.
BD9883
Информация предоставлена участником AMIT:
Цитата:
подойдёт любой светодиод,13 нога-SS,микросхемы BD9883,—анод,,корпус—-7, катод
или просто посадить на землю 12 ногу.
Информация предоставлена участником Captain:
рекомендация от шарпа.
http://www.elsys.biz/wpblog/?p=1001
защита LG 1934.pdf
При чем если запустите, то корпус не собирайте. У вас может какая-то из ламп задымить, ее нужно отсоединить (у меня с LG было).
Изменено пользователем nvju1967
Лампа стоит до 500 рублей и еще надо поискать. Из этих соображения я пробовал его переделывать на светодиодную ленту плотностью 120 светодиодов на метр. Обошлось в 300 рублей. Не все матрицы будут работать от светодиодной подсветки. А потом купил LG 22МР55 за 4500 р., причем уже дисплей IPS с подсветкой LED - год не помню. Хотя в ДНС в пределах 7000 р. сейчас можно купить нормальный монитор.
21.5" Монитор LG 22MP58A-P [22MP58A-P.ARUZ] - 6699 р. ДНС Омск.
Еще можно поискать в интернете чем заменить лампу (сопротивление или конденсатор), якобы защита не будет срабатывать. Сам не пробовал.
вобщем нарыл от какогото азера лампочки... результат следующий!! вставляю в верхнюю пару ламп одну любую свою найденую результата ноль подсветка тухнет как и раньше а вот стоило вставить заместо одной нижней и все моник перестал уходить в защиту... причем если вставляю в любую из нижней пары полет нормальный!!!
какие выводы господа можно сделать? всетаки помирают лампы нижней пары и от прогрева чтото с емкостью у них происходит? или всетаки подожжен трансформатор инвертора нижнее плечо и работает на какойто грани а так как я поткидываю лампу с меньшего диагональю моника он волокет их две?
вобщем тему можно закрывать!! моник отправился доживать в гараж для подсобных нужд гаража) оставил 3 лампы а 4ю прикрепил с внутренней стороны корпуса.! всем спасибо за советы!!
Да во время нагрева лампы и происходит изменение ее параметров. Лампы нужно менять комплектом, тогда и хватит на долго. И не зависит где стоят.
