Защита по мощности на TL494
Бронюс
Добраго дня всем. Посколько вопрос не очень умный пишу в посочнице   Переделываю БП ISO-450PP
Скрытый текст
 в регулируемый с ограничением тока по рекомендации https://www.drive2.ru/b/150956/  Паскольку пользоватся мягко говоря не очень внимательные люди хочется защиты от перевышения общей мощности.  В моём блоке вся защита на TPS3510P http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/29206/TI/TPS3510P.html  и после удаления 3, 5v на ней оставить защиту возможности наверно нету?  Посоветуйте возможные решение, пожалуиста. Очень надеюсь.
@Бронюс Может я не совсем до конца вопрос понял
Если ты делаешь с ограничением по току то эта система и будет являться защитой от перегрузки
С какими параметрами БП хочешь сделать ?
Скорее всего на выходе мостик не буду городить, значит граница около 20волт...  Амперметраж 12волтовово выхода пишется 16А  Может и выдержит оба максимальные значения....   Если не будет  другого решения оставим так.
  Для себя я зделал  по такому варианту может года 2 - 3 назад но неиздевался очен; над ним :D   проблем небыло...
1 час назад, vas320 сказал:
В ряде случаев, помимо токового ограничения, эмбеддеры стремятся сохранить родную или добавить дополнительную защиту по превышению мощности. Вроде как "на всякий" не помешает...
@Бронюс @sanya110 Там в принципе такая защита есть (она подводится на  вывод 16)
Таким образом для токовой регулировки нужно будет ещё один ОУ , а для регулировки напряжения можно использовать вывод 1
@sanya110  В моём случи сохпанить родную наверно нет возможности?  А как по другому? Примеры-наводки можете показать?  @vas320  Управление по вольтажу - току делается на отдельной плате, именно на ОУ  59c3c04d675e4_arbataip....jpg.7b655f07e08936acee1e4c886c91889c.jpg
@Бронюс Те цепи которые подводятся на 15 и 16 выводам(по схеме в 1 посте) можно не трогать , а неиспользуемый ОУ(DA1.3) подключить вместо  ОУ(15,16)
@vas320 Наверно мне должно быть стыдно, но я ничего не понял из последнего Вашего поста как оставить обвязку выводов 15 , 16  TL494 и куда подключить  D1.3? Как ето должно выглядеть?
@Бронюс На последней схеме нарисованы внутренний ОУ TL494  (входы15 ,16)и на выходе  диод(соединён с выводом 3)
Точно также с диодом собираешь схему на лишнем ОУ DA1.3  -  то есть используешь для регулировки тока не внутренний ОУ , а наружний
Когда тыкнули носом как кота в цвоё болото, кажется дошло :wall:   Значит в место тл-ки выводов 16, 15  подключяю  к выводам 2, 3 ДА1.3 и выход 1 через  диод к входу 3 тл-ки.  Диод наверно надо поискать маломощный но быстренький.  Спосибо Вам @vas320   за терпение возится с таким как я:D
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
