Параметры трансформатора YXM1013C
YYasha
Добрый день!
У меня летом, после грозы перестала работать приставка DVB-T2,  World Vision T23CI. На плате питания MC3079-TNY176  VER1.0 рядом с трансформатором, который обозначен как YXM1013C , видны темные горелые пятна и низ транса, у ножек, обугленный.  Я пробовал, вместо сгоревшего предохранителя включать лампу накаливания, надеясь, что только предохранитель пострадал, но в этот момент около транса пошел дымок, а лампа осталась гореть. Обмотки не прозваниваются.
Помогите пожалуйста опознать характеристики (схему) обмоток трансформатора, Uвх и Uвых, Iвых и т.п.
Поиск в инете не дал результатов. Что касается ремонта приставки, то сервисный центр только в Москве, я с ними общался. Только пересылка выйдет почти как новая приставка. Хочу восстановить эту. Детали практически все я уже купил. Остался только этот трансформатор. Зная параметры можно было бы подобрать любой другой, но схемы у меня нет на данный агрегат. У его 8 ножек. С одной стороны (вторичка) на корпусе есть надпись "DC   10".
На фото трансформатор и рекомендуемая производителем регулятора напряжения схема его включения . По функционалу схема очень похожа на мою. У меня там установлен регулятор TNY176PN.
Изменено пользователем YYasha
фото не отображаются, после перемещения темы
  • 2 года спустя...
Hi. Did you fix this decoder? Have you replaced the transformer or maybe you have found out what parameters it has?
Regards,
Marcin
Здравствуй. Вы исправили этот декодер? Вы заменили трансформатор или, может быть, вы узнали, какие параметры у него есть?
С Уважением,
Marcin
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
