пдг 216 вулкан 3-х фазный (горит плата управления)
seregapplk
Доброго времени суток, вот подогнал знакомый сварщик, плату на шим ne555
пробит был p-канальный f9540n vt8 заменил подал переменку короткое, греется он же, не могу понять в чем дело все полупроводники проверил, все работает, подключаю греются транзисторы f9540n , может схема у кого есть, вот кое что срисовал
2017.09.29.rar
Насколько я понял-это регулятор оборотов мотора протяги?
А без мотроа пробовали включать-например, с лампочкой 24В? Может  у мотра сгорели обмотки?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@seregapplk Не поленитесь срисуйте схему не только с платы но и со всего аппарата
проверьте нет ли замыканий в сварочном рукаве между проводами кнопки и силовым проводом.
Так же проверьте изоляторы редуктора подачи проволоки.
Изменено пользователем Добрый дядя
1. Связка полевиков коротит питание (в этом случае 0,5Ом будет нагрузкой), что бессмысленно.
2. С распайками полупроводников полный абсурд. Смотрите плату внимательнее
3. Полевики не заперты при обрыве затвора (что в данной постановке вопроса вообще не важно)
Вы же видете сами на фото , я сам в шоке но это как то работало, такой абсурд на заводе делают
я в ступоре
на диодный мост приходит переменка с обмотки трансформатора минус общий плюс двигателя подключается к крайнему правому контакту, один полевик управляет скоростью двигателя, другой я так понимаю избавляет от инерционности ротора, дабы проволока лишняя не шла, заковыка где то в управлении
Что вообще делает сие изделие? Если досконально объясните, попробую накатать адекватную схему.
Регулятор оборотов двигателя. Из приложенных эскизов можно сделать вывод, что двигатель постоянного тока на 220В. Какой ток? Изучите шильдик на движке.
вот как раз Это и есть блок управления, только на симисторы еще управление идет, но это не затрагивает мою проблему потому не срисовывал
обычный камазовский 24в
с дворников
такое впечатление что их из того что под рукой собирают, рядом такой же сварочный, но плата управления и подключение другое!
Двигателем постоянного тока (коллекторным) управлять проще простого при помощи ШИМ, что я и пытаюсь сделать. Только вы морочите форум, оставляя конкретные вопросы без ответов. Марка двигателя и мощность.
спасибо но я и сам могу отдельно шим сделать мне нужна именно эта плата, так как она управляет симисторами клапаном, и индицирует перегрев, как раз шим в ней на 555микре и построен, открываться
полевики по очереди должны а у меня оба сразу, один управляет скоростью подачи другой тормозит похоже сопротивление в баласт к тормозу, сейчас еще пересмотрю кусочек схемы с полевиками, более понятно перерисую
Приходилось ремонтировать, сложного там ничего нету, вот схема, рисовал не я,  взята из сайта http://plata.dp.ua сайт почему-то не работает, схема примерно правильная, я ремонтировал по своей срисовке ,а эту нашел позже вроде бы правильная.  Обычно сгорает стабилизатор питания управления, и за ним сгорает не555 и полевой тр-р н канальный в открытом соостоянии открыт через не555, в то время как p канальный он открыт когда нету сигнала с запуска на не555 и тем самым есть короткое между полевиками.
Изменено пользователем Павел Царь
ООО спасибо оно!!!!
3 минуты назад, Павел Царь сказал:
во что я пытался сказать!
ne555 права в дипе, навесил запуска нет!
И что-тяжело проверить осликом генерацию на выхоле 555?
подождите еще не конец, заменил на 540 теперь
не горит все норм но на мотор идет напруга не зависимости от нажатия на кнопку 24в, на 4 ноге 555 пусто на 3 естественно генерации нет
Изменено пользователем seregapplk
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
