Схема управления двигателем - не могу разобраться
Nikniknik
Добрый день. Пытаюсь пристроить блок управления электродвигателем заслонки с праворульного на лнворульный авто. Марка авто и модели идентичны.
Вопрос следующий: есть блок управления рециркуляцией, все подключил, индикация нажатых кнопок работает. Не подаётся напряжение на двигатель. постарался на фото отразить схему Блока, но не могу сообразить а чем проблема. Двигатель 2-х контактный.  Заранее извиняюсь за кривой рисунок.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
