Ремонт измерителя емкости CM5800
Всем добрый день. Нужна помощь по ремонту данного девайса. Меряли емкость скорее всего под напругой, теперь при включении загорается дисплей и медленно, 2-3 сек, гаснет.
Мысли, схема. Советы про рынок уже были.
Заранее благодарен.
Выложи хотя бы фото плат, надо посмотреть, есть ли там вообще смысл  что-то ремонтировать пытаться
Все законы-имитация реальности
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
