Самопроизвольно включается микроволновка Samsung CE283DNR
SoftIce
Приветствую всех, друзья. Прошу помощи в ремонте микроволновки. Возможно это типичная неисправность.
Микроволновка Samsung CE283DNR, 2007 года.
По всей видимости, неисправность возникла давно - лет 5-6 назад, так как периодически сбрасывалось время на 88:88, но
я всегда грешил на скачки напряжения, хотя живем в спальном районе крупного города и электропитание довольно стабильное.
И иногда что-то шумело на кухне, звук был странный и необъяснимый, я уж думал, что барабашка завёлся :) .
И вот недавно, чисто случайно, это произошло в моём присутствии.
Микроволновка была включена в сеть, на индикаторе - время, то есть обычный дежурный режим.
Что произошло - загорелся свет внутри(по-моему в полнакала), погас индикатор, раздался какой-то то ли треск, то ли рокот,
то есть даже громче, чем обычный шум при нормальной работе.
Все это длилось 5-7 секунд, затем прекратилось, свет погас, шум пропал, на индикаторе - пустота.
Отрываю дверцу -  загорается свет внутри, начинает вращаться поддон, на индикаторе - ничего.
Закрываю дверцу - все прекращается.
Через пару минут на индикаторе появляется 88:88 (на самом деле чёрточек больше горит).
И всё - микроволновка оживает - можно выставить время, что-то разогреть, ну в общем все нормально.
После этого перенес микроволновку в комнату, чтобы она находилась в пределах видимости,
чтобы наблюдать за ней по вечерам, когда дома находимся. После этого глюк повторялся несколько раз на наших глазах,
симптомы всегда одни и те же. Но еще засада в том, что это происходит не каждый день.
И оставлять микроволновку включенной в сеть без присмотра мы теперь опасаемся, вдруг какой пожар устроит.
Схема есть, прикрепляю.
Не ремонтировалась ни разу.
Вскрыл, произвёл внешний осмотр. Никаких повреждений не обнаружено.
Особое внимание уделил плате управления. Конденсаторы не вздутые, дорожки целые, следов нагрева нет, проверял с помощью лупы.
На всякий случай пропаял все разъемы и реле на плате, но это не помогло, неисправность в последствии снова повторилась.
Сразу хочу отметить, что внутри микроволновка в идеальном состоянии, никаких следов жира, влаги, ржавчины, копоти, даже пыли нет.
Да это и не удивительно - стоит далеко от газовой плиты,
эксплуатируется не часто - утром 15 секунд(жена греет кашу коту)
и вечером сын греет себе пару сосисок, и то не каждый день.
Причем ВСЕГДА пользуемся крышкой для микроволновки, никаких брызг жира нет даже внутри(в рабочей зоне).
Из измерительных приборов есть китайский цифровой тестер.
Имею небольшой опыт ремонта телевизоров, но из относительно современных - только приходилось менять строчник на Супре,
и ремонтировал инвертор у ЖК Тошибы - заменил полевые транзисторы.
Планирую заменить конденсаторы на плате управления, на всякий случай.
Буду благодарен за ответы, советы, рекомендации, да и просто за внимание, друзья.
CE283DNR.zip
Изменено пользователем SoftIce
Забыл поздороваться.
16 минут назад, войтов сказал:
проверьте концевики двери
Спасибо за ответ!
Да, это я сделал в первую очередь, концевиков там целых три штуки, прозвонил тестером, всё в порядке, все четко переключаются,  да и с виду всё чистенько, ни пыли, ни грязи, ни жира, ни следов износа. Но хочется повторить, что неисправность проявляет себя примерно раз в сутки, а то и реже.
Тоже Самсунг и тоже самое у меня было. Лечение: на кнопку старт обрезал дорожки и установил на свободном месте новую кнопку( советскую ) - самовольных включений не повторилось уже как 2 года.
4 минуты назад, Matik сказал:
Спасибо, Matic.
Вот думаю откинуть вообще шлейф сенсорной панели от платы управления, и понаблюдать 2-3 дня.
Но у меня как бы и не совсем "включение" происходит, как по кнопке "Старт", а вообще не пойми что - на первом этапе(5-7 сек) гаснет дисплей, зажигается свет, появляется какой-то рокот, на втором этапе(2 мин) - рокот пропадает, свет гаснет, дисплей по прежнему пустой, при открытии двери начинает вращаться поддон и загорается свет, закрываешь - всё прекращается, открываешь - опять свет и поддон вращается уже в другую сторону. Потом всё приходит в норму.
Посмотрю, если с откинутым шлейфом глюков не будет, то так и оставлю, только сделаю две кнопки - Старт и Стоп, остальные мне и не нужны.
11 час назад, SoftIce сказал:
горит контакт в розетке - оттого и
10 часов назад, SoftIce сказал:
микрушки + засранная тараканами ПП , ну и "локалка-мембранка" ...
8 часов назад, KRAB сказал:
Да не, я ,как старый электрик, знаю с каким звуком горят контакты в розетке :).
К тому же, как писал ранее, потом это повторилось в моем присутствии.  Этот шум(рокот, гул) исходит изнутри микроволновки одновременно с включение света в рабочей зоне. Это скорее всего "дергается" двигатель поддона. Просто не успеваю отследить, все происходит за 5-7 секунд.
Сегодня с утра выставил время, отключил шлейф сенсорной панели от платы управления, закрыл корпус. Понаблюдаю за ней несколько дней.
Нет, ребята, ничего не вышло. Сутки микроволновка простояла без глюков.
Еще сегодня утром было все нормально. И это радовало.
Сейчас по дороге с работы прикупил пару кнопок, планировал поставить на Старт и Стоп.
Прихожу домой - а на дисплее микроволновки вместо времени опять 88:88.
То есть, в моё отсутствие опять случился глюк, даже с отключенным шлейфом, значит "дело не в бобине", а
скорее всего в плате управления. Но её я ремонтировать не собираюсь, слишком это хлопотно.
Придётся отключать микроволновку от сети когда она не используется.
Поставлю сетевую вилку с выключателем, чтобы не выдергивать каждый раз из розетки.
2 минуты назад, SoftIce сказал:
Походу, было общее отключение света.
По крайней мере моя МВка так реагирует на "общий рубильник". Дома всегда кто-то есть, т.е мама на самопроизвольное включение меня бы подняла на уши.
С уважением, Сергей
24 минуты назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Спасибо, Сергей, за Ваше мнение. Но Вы, похоже, не читали тему.  Если у нас собираются отключить свет, то предупреждают об этом за три дня в письменном виде. Я вообще не помню ни одного случая за несколько последних лет, чтобы свет отключили без предупреждения. К тому же, если выключают-включают свет, то у меня дома время сбрасывается и на отдельных электронных часах, и они начинают отсчет с момента включения. Да и глюк с микроволновкой происходит почти каждый день на протяжении 5-6 лет. О каком отключении света может идти речь?
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
