Самопроизвольно включается микроволновка Samsung CE283DNR
SoftIce
Приветствую всех, друзья. Прошу помощи в ремонте микроволновки. Возможно это типичная неисправность.
Микроволновка Samsung CE283DNR, 2007 года.
По всей видимости, неисправность возникла давно - лет 5-6 назад, так как периодически сбрасывалось время на 88:88, но
я всегда грешил на скачки напряжения, хотя живем в спальном районе крупного города и электропитание довольно стабильное.
И иногда что-то шумело на кухне, звук был странный и необъяснимый, я уж думал, что барабашка завёлся :) .
И вот недавно, чисто случайно, это произошло в моём присутствии.
Микроволновка была включена в сеть, на индикаторе - время, то есть обычный дежурный режим.
Что произошло - загорелся свет внутри(по-моему в полнакала), погас индикатор, раздался какой-то то ли треск, то ли рокот,
то есть даже громче, чем обычный шум при нормальной работе.
Все это длилось 5-7 секунд, затем прекратилось, свет погас, шум пропал, на индикаторе - пустота.
Отрываю дверцу -  загорается свет внутри, начинает вращаться поддон, на индикаторе - ничего.
Закрываю дверцу - все прекращается.
Через пару минут на индикаторе появляется 88:88 (на самом деле чёрточек больше горит).
И всё - микроволновка оживает - можно выставить время, что-то разогреть, ну в общем все нормально.
После этого перенес микроволновку в комнату, чтобы она находилась в пределах видимости,
чтобы наблюдать за ней по вечерам, когда дома находимся. После этого глюк повторялся несколько раз на наших глазах,
симптомы всегда одни и те же. Но еще засада в том, что это происходит не каждый день.
И оставлять микроволновку включенной в сеть без присмотра мы теперь опасаемся, вдруг какой пожар устроит.
Схема есть, прикрепляю.
Не ремонтировалась ни разу.
Вскрыл, произвёл внешний осмотр. Никаких повреждений не обнаружено.
Особое внимание уделил плате управления. Конденсаторы не вздутые, дорожки целые, следов нагрева нет, проверял с помощью лупы.
На всякий случай пропаял все разъемы и реле на плате, но это не помогло, неисправность в последствии снова повторилась.
Сразу хочу отметить, что внутри микроволновка в идеальном состоянии, никаких следов жира, влаги, ржавчины, копоти, даже пыли нет.
Да это и не удивительно - стоит далеко от газовой плиты,
эксплуатируется не часто - утром 15 секунд(жена греет кашу коту)
и вечером сын греет себе пару сосисок, и то не каждый день.
Причем ВСЕГДА пользуемся крышкой для микроволновки, никаких брызг жира нет даже внутри(в рабочей зоне).
Из измерительных приборов есть китайский цифровой тестер.
Имею небольшой опыт ремонта телевизоров, но из относительно современных - только приходилось менять строчник на Супре,
и ремонтировал инвертор у ЖК Тошибы - заменил полевые транзисторы.
Планирую заменить конденсаторы на плате управления, на всякий случай.
Буду благодарен за ответы, советы, рекомендации, да и просто за внимание, друзья.
CE283DNR.zip
Изменено пользователем SoftIce
Забыл поздороваться.
16 минут назад, войтов сказал:
проверьте концевики двери
Спасибо за ответ!
Да, это я сделал в первую очередь, концевиков там целых три штуки, прозвонил тестером, всё в порядке, все четко переключаются,  да и с виду всё чистенько, ни пыли, ни грязи, ни жира, ни следов износа. Но хочется повторить, что неисправность проявляет себя примерно раз в сутки, а то и реже.
Тоже Самсунг и тоже самое у меня было. Лечение: на кнопку старт обрезал дорожки и установил на свободном месте новую кнопку( советскую ) - самовольных включений не повторилось уже как 2 года.
4 минуты назад, Matik сказал:
Спасибо, Matic.
Вот думаю откинуть вообще шлейф сенсорной панели от платы управления, и понаблюдать 2-3 дня.
Но у меня как бы и не совсем "включение" происходит, как по кнопке "Старт", а вообще не пойми что - на первом этапе(5-7 сек) гаснет дисплей, зажигается свет, появляется какой-то рокот, на втором этапе(2 мин) - рокот пропадает, свет гаснет, дисплей по прежнему пустой, при открытии двери начинает вращаться поддон и загорается свет, закрываешь - всё прекращается, открываешь - опять свет и поддон вращается уже в другую сторону. Потом всё приходит в норму.
Посмотрю, если с откинутым шлейфом глюков не будет, то так и оставлю, только сделаю две кнопки - Старт и Стоп, остальные мне и не нужны.
11 час назад, SoftIce сказал:
горит контакт в розетке - оттого и
10 часов назад, SoftIce сказал:
микрушки + засранная тараканами ПП , ну и "локалка-мембранка" ...
8 часов назад, KRAB сказал:
Да не, я ,как старый электрик, знаю с каким звуком горят контакты в розетке :).
К тому же, как писал ранее, потом это повторилось в моем присутствии.  Этот шум(рокот, гул) исходит изнутри микроволновки одновременно с включение света в рабочей зоне. Это скорее всего "дергается" двигатель поддона. Просто не успеваю отследить, все происходит за 5-7 секунд.
Сегодня с утра выставил время, отключил шлейф сенсорной панели от платы управления, закрыл корпус. Понаблюдаю за ней несколько дней.
Нет, ребята, ничего не вышло. Сутки микроволновка простояла без глюков.
Еще сегодня утром было все нормально. И это радовало.
Сейчас по дороге с работы прикупил пару кнопок, планировал поставить на Старт и Стоп.
Прихожу домой - а на дисплее микроволновки вместо времени опять 88:88.
То есть, в моё отсутствие опять случился глюк, даже с отключенным шлейфом, значит "дело не в бобине", а
скорее всего в плате управления. Но её я ремонтировать не собираюсь, слишком это хлопотно.
Придётся отключать микроволновку от сети когда она не используется.
Поставлю сетевую вилку с выключателем, чтобы не выдергивать каждый раз из розетки.
2 минуты назад, SoftIce сказал:
Походу, было общее отключение света.
По крайней мере моя МВка так реагирует на "общий рубильник". Дома всегда кто-то есть, т.е мама на самопроизвольное включение меня бы подняла на уши.
С уважением, Сергей
24 минуты назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Спасибо, Сергей, за Ваше мнение. Но Вы, похоже, не читали тему.  Если у нас собираются отключить свет, то предупреждают об этом за три дня в письменном виде. Я вообще не помню ни одного случая за несколько последних лет, чтобы свет отключили без предупреждения. К тому же, если выключают-включают свет, то у меня дома время сбрасывается и на отдельных электронных часах, и они начинают отсчет с момента включения. Да и глюк с микроволновкой происходит почти каждый день на протяжении 5-6 лет. О каком отключении света может идти речь?
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
