Толщиномер неправильно измеряет
Здравствуйте. Толщиномер ADA ZCT Auto начал неправильно измерять. Калибровка и сброс на заводские установки не помогают. Погрешность измерений огромная, при толщине калибровочной пластины в 1000 мкМ, прибор моказывае 4 мкМ. Что предшествовало поломке не понятно. Есть предположение, что были сбиты какие-то регулировки в меню "Code" (регулировка прибора изготовителем). Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Заранее спасибо.
