Активный полосовой фильтр четвертого порядка
Здравствуйте.
Собираю звуковую систему в автомобиле. С поканальным усилением  (на каждый динамик, отдельный канал усилителя). в итоге, ВЧ, СЧ, НЧ, Суб разделены активными фильтрами. Про ВЧ и НЧ понятно, а вот СЧ я что то буксую. Хочу максимально круто вырезать среднюю частоту. Динамик EighteenSound 6ND410.
Frequency Range 200 - 8000 Hz (резать думаю от 500 до 7500).
Накопал статью, но не уверен в пригодности, так как необходимо максимально круто выдернуть полосу.
Благодарствую за советы.
6ND410.PDF
Документ Microsoft Word.docx
