Профилактика Sharp WF-939
12 минуты назад, medvedkovo сказал:
Если бы это было так просто - такие пассики на каждом углу не продаются.
Ну так я и написал, что ремонт для непрофессионала обычно усложняется как минимум вдвое. :) А реально - увы, растягивается на много дней. Недешевые раритетные аппараты лучше отдавать спецу. Который вдобавок и состояние пресловутых движков сможет оценить, и прочее. Для ремонтников же пассики - не проблема, каналы есть помимо ебэя и прочего.
  • Ответов 64
Изображения в теме
А нельзя пассики чем-нибудь размягчить что-ли, чтобы они немного растянулись?
И не могут ли моторы греться от того, что на 12-ти вольтовые моторы подаётся 16 В?
Изменено пользователем medvedkovo
В статье по ссылке автор как раз и ругался на повышенное напряжение.  Греться, естественно будут.  Излишне.
Да. Точнее греется микросхема стабилизатор. Т.к. на мотор подаётся менее девяти вольт ( могу ошибаться в бОльшую сторону). Весь излишек рассеивает встроенный в движок стабилизатор.
Попробовал включать мотор на холостую (без нагрузки) - не греется.
Под нагрузкой греется до 47-48 градусов. Это вообще много для моторчика?
Что блин ещё придумать?
Может это их нормальный режим ? Силовой элемент стабилизатора на корпусе, скорее всего, висит.
Температура 58, и после прогрева немного скорость падает.
На записанной кассете с сигналом 3 кГц.
После 10-15 минут показывает 2,8-2,85 приблизительно.
Лучшего добиться не могу.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
