BatrakovSV
МЦ LG LX-M230X сделать второй вход AUX
6 сообщений в этой теме
BatrakovSV    0
Здравствуйте.
Для подключения телевизора хочу сделать в муз. центре второй независимый стерео вход AUX.
Первый AUX уже используется ПК.
И деку не использую и CD не работает - сигнал хочу подать туда.
Для проверки по линии деки выпаял "минус" кондера С654, на CN 551 замыкал по очереди 3-4 и 3-4-5 имитируя кассету и нажимая "плей" касался минусового контакта конденсатора. Фона нет.
Измерил напряжения на CN551 (9pin) без кассеты, с кассетой и с работающей кассетой. 2-4 напряжение меняется в диапазоне 1,3-3В.
Может быть это поможет.
Или может проще имитировать работу CD?
Как заставить TDA7468D переключать входы?
LX-M230A.pdf
fant    1 955
При включении кассеты на воспроизведение и подаче сигнала на С654 у вас на выходе должен быть звук. Начните с этого.
BatrakovSV    0
13 минуты назад, fant сказал:
При крутящийся/работающей кассете при касании конденсатора фон появляется.
Звуком, коммутацией и тембром заведует TDA7468D, которой управляет процессор LC8666XX
Это цифра в управлении с последовательной передачей данных.
Изменено пользователем BatrakovSV
UTSource
электронных компонентов
BatrakovSV    0
Вот так получилось эмулировать работу деки: 3 - наличие кассеты, 2 - счетчик ленты, 5 - контроль ЛПМ.
2 резистора и 2 диода (один мигающий)...
BatrakovSV    0
А в общем случае. Надо так.
Если есть логическое управление декой и есть контроль по ленте, то необходимо ставить реле для замыкании микрика ЛПМ (при появлении 12В на разъеме моторчика) и генератор для эмуляции сигналов с оптопары.
Это все можно купить на Алиэкспрессе за копейки.
