goodbye
ACP Smart-UPS SC 450 горите перегрузка
12 сообщений в этой теме
goodbye    19
ACP Smart-UPS SC 450 горите перегрузка и плохая батарея, купил новые аккумуляторы - ничего не изменилось.
заменил конденсаторы 22мкф все. проверил все реле проверил ключи с радиаторами.
включаю от сети - горит перегрузка и плохая батарея .
если включить от аккумуляторов, то на полсекунды включается трансформатор и снова та же история.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
el_hap0    28
Перегрузка горит на х.х. или под нагрузкой?
goodbye    19
да кстати:
на выходные розетки вообще нет никакого напряжения.
т.е. под нагрузкой не проверяется никак))...
el_hap0    28
Только что, goodbye сказал:
Дежурка есть?
  • Лайк 1
goodbye    19
а где её посмотреть ? на плате есть стабилизатор LM2575T-ADJ скорее всего он дежурку генерит.. ?
на него напруга не доходит... 2.9в и постоянно падает на 1 ноге наблюдаю...
смотрю почему так происходид %) спасибо за наводку.
Изменено пользователем goodbye
goodbye    19
вся та схема включается процессором... наверное это не совсем дежурка %)
все компоненты исправны... дело видимо в другом.. -.-
если что шасси: 640-0232k rev_01
goodbye    19
+5в есть
+12в есть
вместо -8в у меня -9в.
смотрел по этой схеме:
goodbye    19
заработал. почти :D
я конденсаторы вместо 22мкф запаял 47мкф. до всего этого.
заменил c50 на 10мкф УПС стал запускаться от батареи, но при этом греются ключи Q15 и Q16 сильнее чем соседние.
и греется ещё провод от батареи.
при измерении напряжения на выходе из УПСа, частота гудения трансформатора уменьшается и мультметр показывает всего 93в.
goodbye    19
вобщем таки дела:
от батареи трансформатор жужжит, раз в секунду его частота меняется и снова восстанавливается.
при этом если включить в розетку 220в, он переключается сначала на работу от сети, но потом загораются лампочки перегрузка и плохая батарея, при это на кнопку не выключается и не запускается тест. зарядка на батарею тоже не идет.
goodbye    19
не хочет работать :(
может есть у кого бесплатные мысли по этому поводу ? :)
