Помогите идентифицировать микросхему
pashaemel
Все привет! Выручайте!
      У знакомого Имеется проблема: штатное головное устройство (магнитола) на Rio Sportageне определяет (не видит) флешки. Сначала прозвонил вход USB на выносной панели. Выявил Короткое замыкание одной линии данных  на землю. Далее выяснилось коротец тянется в магнитолу. На плате лини данных тянутся к микросхеме
с маркировкой-кодом "ADH" 5a0aaa079de1a_2017-11-1015-48-02.thumb.JPG.795ccac94bee1f30b60fddbfb98c8580.JPGв корпусе
типа QFN-10 pin. Найти даташит и определить , что за USB контроллер (переключатель) не смог.
Распиновка снизу против часовой скорее: 1,2 - 3,4,5-6,7-8,9,10. Коротец висит на 1-й ноге. Линии данных подводятся к 1 и 2 ноге чипа.
Сдул чип:
Коротец на первой ноге пропал.
И еще очень смущает момент: коротец на землю (или так должно быть?) на 4 ноге. Две лини с 4 и 5  ног м/х (SW904) уходит под процессор . Также заметны потемнения на контроллере USB и дорожки с 4-й ноги. Я как догадываюсь эти лини являются данными ЮСБ  от контроллера к процеессору. Если это так то есть ли смысл ставить новый контроллер. Без схем и даташитов не сказать однозначно. Помготи, кто сможет инфой для размышления. Заранее благодарю. Ниже еще фото :
1 час назад, pashaemel сказал:
на контроллере USB
Линии D+/D- из USB должны сразу подключаться к процессору. Никаких там промежуточных "контроллеров USB" нет и быть не может. Судя по маркировке на плате SW904 могу предположить, что это переключатель/коммутатор (от англ. SWITCH). Подобные штуки делает Maxim, Microchip и кто то, наверное, ещё.
Гугление по запросу "USB switch ic" в режиме картинок приводит нас сюда: https://guide.alibaba.com/t-shop/pi3usb223zmex-ic-usb-switch-10-uqfn_67268423.html
А оттуда к PI3USB223 и PI3USB102. Что конкретно у вас надо смотреть по обвязке вокруг. Если 4-я нога на земле, то по даташиту это PI3USB223. Ну а дальше либо кинуть перемычки, либо заказать новую микру. При условии, что именно в ней проблема. И при условии что я не ошибаюсь. Первая ножка микросхемы определяется по скошенному выводу.
Так же 10-pin корпус USB переключателя есть у Microchip: USB3740
Это сделано скорее всего для того, чтобы подключать какой нибудь "специальный фирменный кабель". Для AUX или может что то ещё. В меню на магнитоле посмотрите, может просто не тот режим выбран. Или какой нить AUX включен. Логический уровень на ножке ASEL как раз и определяет путь прохождения сигнала через микросхему. Уже сам проц рулит этой микрухой в зависимости от настроек в меню магнитолы. И ещё защитные диоды D801 и D802 неплохо было бы проверить.
Изменено пользователем mr_smit
