мини АТС LG Soho и LG LDP-7224D
Здравствуйте. Есть задача в тесном помещении снабдить одним телефоном но чтобы доступ был у трех людей к трубке. Не до всех удобно дотягивать одним проводом.
Собственно идея такая, не знаю насколько она осуществима: распаять кнопку через которую трубка вешается на обычный телефон как дубликат.  Чтобы было не важно какая из трубок повешано но если одна поднята то телефон системный бы думал что трубка поднята на нем. Ну и соответственно на любую из трубок бы выводился сигнал. Но трубки уже проще мне кажется соединить. (или нет...)
В любом случае нужна помощь знающих людей. Или может даже если как халтурка быть передана человеку из СПб прим. район смотря сколько такая творческая работа может стоить.
По "лыжам" не сильно "копенгаген". Один раз только сталкивался, очень не понравилось.  У Панасоников на системные аппараты можно вешать параллель на аналоговые пары.  Открыв разрешение на станции. Может и у ЛЖ такой фокус можно проделать ?
Для этого надо мануал полистать.
Изменено пользователем fant
у нас к сажалению все аналоговые уже заняты. вопрос именно в системном. и как сделать две трубки на одном системном аппарате.
Я это понял. У вас системники четырёхпроводкой подключаются или по одной паре работают ? Объясню "систему". У Панасоника ( с ним больше общался) так же есть комплекты аналоговых абонентов и системники.  На системный аппарат можно вешать  в параллель обычный телефонный аппарат. Он подключается к  аналоговой паре этого системника. Обычный аппарат полноценно работает по линии системника.( входящие и исходящие вызовы), но естественно без расширенного сервиса.  Другого способа нет.
Ну вот этот момент я точно не помню. Единственно диспетчера говорят с уверенностью что я так подключал год назад и было очень тихо слышно по дополнительной радиотрубке. можно конечно пробовать обычный телефон не радио подключить. или посмотреть другую радио трубку. Но мне кажется там была еще одна проблема. Если не ошибаюсь. Если поднять трубку с аналогового то уже системный не подключится потом для перевода телефонного разговора на другую линию но это все надо тестировать. Я думал что самый простой и хитрый способ это распаять в параллель кнопку вешанья трубки на два телефона и подключить трубку второго телефона и кнопки к системнику. получился бы системник с двумя трубками.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
