Питание Лдс От 12вольт
:blink: Вот есть схема ,а концы и начала катушек неуказаны,и в каком порядке их наматывать тоже не сказано.
:blink: И еще можно здесь вместо стержня ,чашки применить?
Вот. Похожее.
Да, тут не столько важно, в каком порядке наматывать, сколько изоляция между обмотками.
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Если при включении не работает, то меняешь местами концы обмотки I или II
А если по "науке" то это будет выглядеть так-
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
