Катушка для сетевого фильтра
Здравствуйте. Я делаю сетевой фильтр http://cxem.net/pitanie/5-183.php
Мотаю вторую катушку. Автор статьи пишет, что нужно 2 обмотки по 78 витков, и индуктивность каждой катушки 120 мГн. У меня есть пару вопросов. Я хочу измерять индуктивность по этой методике: 445.jpg.5e88229cfd290f01dc39a2c605b96ce6.jpg
1. Можно ли не 10 кГц а 1 кГц использовать?
2. Какая должна быть амплитуда сигнала? 0.775 В с аудиокарты пойдет или надо больше? Могу через усилитель больше подать. Но надо ли?
3. Точно форму сигнала надо синусоиду?
4. Какой мощности нужно ставить переменный резистор, я прикинул, при 120 мГн и 1000 Гц, резистор надо около 1.5 кОм, ну или переменник на 4.7 кОм и покрутить.
Возможно легче поставить 1.5 кОм а потом катушку отматывать\наматывать, пока не будет одинаковое напряжение.
Я же правильно все понимаю, из этой формулы расчетное сопротивление катушки должно быть 2*Пи*f*L = 6.28*1000*0.12 (120 мГн = 0.12 Гн) = 1500 Ом примерно.
Правда тут интересный момент, там написано f=10 кГц, а я взял как будто измерения проводятся при 1000 Гц. Можно ли мерять таким способом индуктивность 120 мГн при частоте источника 1000 Гц? Потому, что вдруг сопротивление как-то еще зависит от частоты генератора, или допустим частоту генератора надо подбирать в соответствии с диапазоном в который попадает измеряемая индуктивность?
Кстати проблемы мерять напряжение при 10 кГц в принципе у меня нету. Можно взять стрелочный вольтметр. Ему же все равно какая частота по большому счету. Либо через диодный мостик пустить стрелочный вольтметр по постоянному току.
