Продам высоковольтный БП 0-2500в, 0,25А. lkb 2197 power supply
Продам фирменный высоковольтный  блок питания lkb 2197 power supply
Выходное напряжение 0-2500 вольт.
Регулируемый выходной ток 0-0,25 ампера.
Регулируемая выходная мощность 0-100Вт.
Потребляемая мощность - 200W
Таймер от нуля до пяти часов.
Размер - 38 x 16 x 33 cm.
Вес        13 кГ.
В комплекте только сетевой кабель.
Внутри имеется переменное напряжение 36 вольт на 5 ампер и выпрямленное 50 вольт. (хотел, в своё время, дополнить его низковольтным ЛАБом).
 Говорят, что использовался в медицине для электрофореза ...
Я хотел использовать для настройки ламповых конструкций, но так и не получилось.
 Покупал, в своё время, за 100 зелёных рублей, на данный момент готов расстаться за 5000 наших - деревянных.
Находится на Севере Москвы, район Алтуфьево. Самовывоз приветствуется, но могу и выслать ТК ПЭК за ваши деньги.
Ценник на ebay - https://www.ebay.com/p/LKB-Bromma-Electrophoresis-Power-Supply-Model-2197/1330237467
 Фото из нета, но у моего состояние, практически, такое же.
LKB%202197%20Power%20Supply%20Inside%20V
Схема - http://www.radcomms.net/manuals/LKB_2197/LKB 2197 Schematic.pdf
Подробные инструкции - http://www.radcomms.net/LKB_2197.html
Хороший блок но
9 часов назад, Borodach сказал:
стоило бы уточнить что характеристика ниспадающая т.е. при 2500в ~40ма.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
