SIM900 как отследить завершение вызова?
pavelm-ks
 Всем привет!
Не подскажите в SIM900 поступает информация о завершении вызова?
Т.е. если абонент на другой стороне ответил, а потом положиил трубку , моуль что-то при этом кинет в UART?
Или надо долбить опросами состояния вызова (для меня проблематичный вариант т.к. в вызове планируется обработка DTMF команд)?
В Щите не нашел инфы об этом. А народ в основном или СМС или дату юзает, тоже глухо.
Спасибо!
да, всё выдаётся в uart
конкретно в sim900d и имеющейся у меня прошивке такое:
RING - когда вам звонят
NO DIALTONE - нет гудка
NO CARRIER - прекратили связь
при инициализации настроить модем: AT+CLCC=1
   ' при дозвоне абоненту GSM выдаёт:  +CLCC: 1,0,3,0,0,"+79051004211",145,""
   ' когда подняли трубку:                          +CLCC: 1,0,0,0,0,"+79051004211",145,""
   ' когда положили:                                    +CLCC: 1,0,6,0,0,"+79051004211",145,""
когда набрали номер выдаст +CLCC: 1,0,3  - гудок пошел
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
