Сломался цифровой динамометрический ключ
VLDubr
Не включается динамометрический ключ, до этого работал нормально, я затянул им болты, выключил, положил... потом, когда он понадобился - не включается. Батарейка нормальная 3 В. питание на плату поступает, просьба к форумчанам, если у кого есть опыт ремонта подобного девайса, поделитесь. Ключ GROSS 14164, схемы не нашел.
Изменено пользователем VLDubr
схем нет и не будет
ремонт - стандартная проверка всех условий старта-работы процессора. Мастеру - 5 минут для диагностики ... тебе - к нему.
1 час назад, ROMMo сказал:
Батарейка cr2035?
Начни с ее замены, 3 В не признак ее работоспособности))))
подавал на вход 3 вольта от блока питания, эффект тот же...
1 час назад, KRAB сказал:
схем нет и не будет
Я не спрашивал, к кому мне обратиться по поводу ремонта, можете ваши секреты оставить при себе...
40 минут назад, KRAB сказал:
Я тебе дал ГОТОВЫЙ ОТВЕТ
Та не. Шо это за ответ.? Автору темы надо, чтобы указали какую детальку надо заменить, чтобы знтот
7 часов назад, VLDubr сказал:
начал фунциклировать.  :D
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
11 час назад, KRAB сказал:
Я тебе дал ГОТОВЫЙ ОТВЕТ - разве что ни на блюде - я же не виноват, что ты не в состоянии его понять! :)
У вас 24 с лишним тысячи сообщений и все о том, что надо унести прибор к мастеру, какой же вы право, плодовитый, вы случайно не относитесь к сексуальным меньшинствам? Больно уж мировоззрения у вас совпадают...
не суди по себе, хотя - для меня ВЫ все, клиенты, - на одно лицо ... :)
ЗЫ: а что даст "прозвонка" - там "графит на ПП и на "резине" :)
Звонить нужно МАСТЕРУ :)
Ответ ведь дан, какие тут секреты хз.. Питание мк проверил бы для начала, одно из условий. Самое простое... Вдруг повезёт, хотя врядли. А для другого нужен осциллограф.
11 минуту назад, ульян сказал:
Есть осциллограф, лет 30 назад занимался радиолюбительством, скажите где мерить и как...
10 минут назад, VLDubr сказал:
писАть тебе мануал по ремонту - никто не будет, а в общем виде я сто раз выкладывал:
1. питание
2. пульсации
3. резет
4. генерация кварца
5. ПО проца
6. обмен с ЕЕПРОМ
7. состояние (пробой или "подвешивание") портов локальной клавиатуры, фотоприемника и т.п.
8. Обмен по шине и ответ от ведомых устройств (ИМС) - саундпроцы, видеопроцы и т.п.
12 минуты назад, KRAB сказал:
1. питание
2. пульсации
3. резет
4. генерация кварца
5. ПО проца
6. обмен с ЕЕПРОМ
Спасибо, за меньшинства извиняюсь)...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
