Помогите определить номинал резистора
Здравствуйте! Я не очень опытен в микросхемах, не судите строго. У моей док-станции от рации, сгорели резисторы, не могу определить их номинал и маркировку, док-станция питаетесь 9v 210ma
Номиналы  простые, R3,R4 - они ограничивают ток через два светодиода , R1, R2 , R5, R10 - все одинаковые ограничение тока заряда аккумуляторов, странно что все они сгорели...  наверняка утащили их очень высокое напряжение на входе зарядки...
проверяй и светодиоды и диоды и транзисторы.... вот примерная схема одного плеча .
а судя по конструкции - заряжались сразу два аккумулятора  и раз сгорели обе схемы зарядки - то чинить надо с проверки того, что ты на вход подаешь.....
что то ты не то на вход подаешь...  явно либо переполюсовка либо переменку....
Изменено пользователем _MAVR_
Когда я покупал, прежний хозяин сказал что не работает, потом я смотрю на блок питание а там 24v (не родной). Какой номер резитера подойдёт для r1 и r3?
15 часов назад, _MAVR_ сказал:
1 час назад, Ali Iusifov сказал:
подойдет резитЕР №2 - продается в любой аптеке - так им и скажи - нужна пара изделий №2 :)
