Ремонт блока питания увлажнителя воздуха 12v 34v
Перейти к решению Решено Антон Самусенко,
Достался нерабочий увлажнитель(накрыли и сам себя увлажнил)
При проверке увидел сгоревший предохранитель, диоды были целые. Решил что от влаги вылетел только он. Заменил проволочкой, включил и предохранитель снова сгорел, вместе с ним вылетело все что пометил красной точкой
После замены всего он заработал но начал выдавать вместо 34в около 80, точно померять не успел т.к. выключил пока не разорвало конденсаторы.
Подскажите где искать причину
  • Решение
пока ждал проверку модерации нашел что причина в оптроне, хотя все равно напряжение в итоге получилось 34.7 вместо 34
и 16.5 вместо 12
это при отключенной платы нагрузки, возможно под нагрузкой просядет, боюсь что бы вентилятор 12 вольтовый не спалило
заменил 50к на 39к стало
30.5 вместо 34
15.5 вместо 12
думаю если дальше снижать, то начнет хуже работать испаритель, от 12 в наверно работает только вентилятор, оставлю пожалуй так. раз обмотки связаны
