Pioneer den2600ui проблемма с потенциометром
Добрый вечер, друг подарил свою старую магнитолу Pioneer Den 2600ui (Плата QNP3089B). Все бы хорошо, но не работает потенциометр (только на нажатие). Панель исправно работает (пробовал на другом ГУ), звук есть но его регулировка не работает. Пробовал позванивать дорожки Roto Roto1 от разъема до процессора цепь исправна. Подскажите что может быть?
6 минут назад, руня сказал:
при чем здесь панель ? Меняй энкодер
Может или вы меня не поняли или я вас. Если поставить панель на другую магнитолу все работает как надо и энкодер в том числе. Просто очевидно все было бы если энкодер не исправным был но как не странно именно он то работает как ему и подобает.
Изменено пользователем Dmitry Shepelev
1 минуту назад, руня сказал:
@Dmitry Shepelev тогда смотрите осцилом обмен с процем
Я примерно предполагаю что один из усилителей дубу дал.
2 часа назад, Dmitry Shepelev сказал:
дуб тут прослеживается только один, но явно. :)
Предположение - откровенная чушь, таков же и подход к ремонту. понажимать, попереставлять - это ни о чем.
Есть понятия ОБМЕН, Работа энкодера, саундпроцессор и т.п.
Пока я в теме ничего про это не увидел, но явно прослеживается желание клиента получить готовое решение на шару.
В 31.01.2018 в 23:40, Sputnik-NTN сказал:
Конечно же меня интересовали хоть какие-то решения, а поговорить на тему как устроен мир можно в любом месте, в любое время ,но проблема от этого сама не решиться. А проблема решилась  прошивкой рабочим дампом с другого аналогичного устройства.
  • 6 месяцев спустя...
тема старая уже. но напишу из своего опыта и практики.было у меня два случая непонятной работы энкодера. в одном случае-передавился провод на задний динамик железом сидения и хитро так-показывал провод утечку в корпус 1,5-1,8 кОм--при сбросе настроек-и включении только убавлялась громкость.в + вообще не прибавлялся.Второй случай--протекла какая то жидкость между ножек унч--окислилось,хлопья,позеленело-и звук никуда не регулировался. может это и у вас было.
Изменено пользователем hflbr66
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
