Помогите подобрать моторчик
Гость Свёкр
On 12.02.2018 at 7:23 PM, Guest Дмитрий said:
Интересует максимальное время работы эт этих двух 3,7В аккумуляторов... Нагрузка подключается через ключ во время срабатывания программы, поэтому интересует только питание ардуины...
Простыми словами: Правильно-ли будет подключить так:
3,7В+3,7В = 7,4В ---> КРЕН 5В ---> Arduino pro mini (3.3) ?
 в размере 14500 (пальчиковые) емкость максимум 1500мА, но хрен найдёшь, в фотоаппаратах раньше применялись (rcr-v3, ps-blm1 и тп), а у китайцев максимум 1000, мощность 3.7В*1А*2шт =7.2Ватт или менее, к тому же такая емкость будет при полном разряде (ниже 3в), что не всегда возможно
никель без проблем найти 2700мА и выше, есть lsd версии (!!!то что надо если устройство большую часть времени отдыхает!!!) . Ёмкость 1.2В*2.7А*2шт=6.5Ватт, зато честных, не придётся думать чёй то время работы через пол года упало в два раза
В 13.02.2018 в 21:33, Rom-Zecs сказал:
Черт.. 2.4В не хватит для питания 3,3В ардуины(( Надо StepUp какой-то мудритЬ, который жрать будет нехило..
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
