Переделка блока ATX-230C
oshiray
Диодный мост нашел, был KBP06, будет RS207 (KBP10).
А какие транзисторы можно вместо SEC E13007F2 применить?,  доступный магазин - https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&kod_tovar=118
2 часа назад, oshiray сказал:
помогите выбрать транзисторы
та предлагаешь написАть тебе страницу аналогов и потом услышать от тебя, что таких нет или проверять по ссылке в твоем магазине? Делать нечего кому-то? Ничего не треснет?
Бери САМ даташиты и сравнивай!
ставте такие же
Да я бы с радостью, но пока не нашел
Есть такие:
Транзистор биполярный (MJE) J13007-2 (FJP13007H2)
Транзистор биполярный ST13007A (D) (MJE13007)
Оно?
Поменял транзисторы, диодный мост, предохранитель, и R7 (3.3 Ом не было, поставил 4,7).
При включении, что-то трыкнуло и вентилятор закрутился, сразу выключил.
При повторных включениях молчит :(.
Вместо предохранителя установи лампочку. Проверь все резисторы и диоды в цепи базы силовых транзисторов преобразователя, а также каскад управления.
Нашел лампочку на 1,5Вт, с ней секунду жужжит потом стартует.
4 минуты назад, Ahneus сказал:
Значит не стартует он у вас, само возбуждается.
Это как? шим реагирует на изменении подстроечника который на первой ноге, напряжение меняется.
Не особо, но желательнее симметрия. Проверьте резисторы тщательно, была подобная трабла, при ремонте ATX после скачка. Резистор тестером измеряется, но в схеме не функционирует(неисправен), через лупу еле просматривалась микротрещина на корпусе резистора. Определил тока осциллографом.
Изменено пользователем Ahneus
8 минут назад, Ahneus сказал:
Можно поставить вместо R6 (сейчас - 3,3 Ом), R7 (сейчас - 4,1 Ом)  - 5,6 Ом - есть 2 шт.
17 минут назад, Ahneus сказал:
В какой части?
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
