Занизить показания амперметра
xsash
2 часа назад, mac4280 сказал:
Пожгёшь так скоро трансформатор-он явно не во время в рабочий режим выходит. Перепрошивайте микроконтроллер управления.
Да не должны... Дело в том, что в сервис мануалах, которыми располагаем есть упоминание, о том, что
>The filament potential is fed as control variable to the HV control (HV Pcb) via very high resistive resistors (16 x 125 M ohm).
>0 to 60 μA are proportional to the to the actual HV value of 0 .. 120 kV.
Но больше информации нет. Отсюда и размышления, мол о сервис режиме, что-то отключено от платы (кабель, перемычка, забыли заземлить) после последнего приезда сервис-инженера.
Все сходится - сопротивление, зависимость силы тока от вольтажа...
1 час назад, colorad сказал:
Это где выбирается , в электронном приборе ?
Выбирается в ПО, подключенного к оборудованию
Был какой-то элемент в цепи измерения напряжения с  трансформатора (стабилитрон) ,  который не пускал ток на микроамперметр пока напряжение менее 80кВ так ?
Он как бы и есть, на клеммах бака висит отвязка - конденсатор, диод, и если не ошибаюсь, типа предохранитель от пробоя.
И на амперметре висит небольшая обвязка (тумблер либо включает вывод на аналоговый микроамперметр, либо выключает)
На клемме 1 и 2 подключен аналоговый микроамперметр (2 на корпусе заземленного бака)
По серому кабелю (фото справа) данные "бак => амперметр", по черному "амперметр => плата управления"
3 - тумблер
5ab1680a7fa03_2018-03-20_23_58.06_9pl0j1.thumb.png.ac2cf73cbff936c71e311e1551cac480.png
