Как Подсоединить Кнопку К Схеме Гитарной Примочки
в ОБЩЕМ собрал себе квакер(гитарная примочка),но вот надо еще кнопку(dpdt переключатель) туда впаять что бы при нажатии ее -сигнал от гитары проходил мимо примочки и звучала чисто-не искажено,при следующем нажатии сигнал проходил через схему-искажался и потом на выход-куда подсоединить контакты.
вот рисунjк.
на рисунке есть кнопка-просто если кто знает и может то пририсуйте что куда соединять.
спасибо
вот рисунjк.
спасибо
Вот держи!Сам не раз коммутировал!...
В одном положении питание включего и сигнал идёт со входа на схему, в другом положении питание выключено(свободный контакт) и сигнал идёт премяком на выход, в обход схеме...Вот такие дела!...Переключатель хороший бери, а то щелчки будут...
спасибо
а какой порекомендуете переключатель?
Я всегда хотел найти стандартные кнопки под ногу как во всех примочках, чтобы с двумя контактными группами и всё такое, но не нашёл...Пока на все примочки ставил такие маленькие синенькие тумблеры ненашего производства...Они вроде ничего...В руках держишь - туговатые, привинтишь на корпус - вообще шикарно....вот)
скажите пожалуйста а если поставить вместо переменного резистра в 25 кОм -резистор в 33кОм -работать будет?
просто нету в магазине больше
Конешно будет!Только настройка немного подругому будет работать...Если ты на громкость это поставишь, то у тебя будет ещё оставаться немного "хода" переменного резистора, когда уже ничего не будет слышно...
Вобщем всё норм будет.
купил переключатель
там тоже шесть ног
вот как расположены
1 2 3
если наложить на схему то каким образом должны стоять цыфры
так
1 2 3
или так
3 2 1
купил переключатель
там тоже шесть ног
вот как расположены
1 2 3
так
1 2 3
или так
3 2 1
При нажатии на кнопку замыкаются средний и левый или средний и правый контакты?
щас проверю
аська 325258702
контакты 1 и 2
блин оказывается это кнопка замыкается тока при нажатом положении-я думал что это кнопка как на примочке-не фиксируется но переключается
вот блин а
щас проверю
аська 325258702
контакты 1 и 2
вот блин а
я уже тебе от этом говорил!
Я сам ищу такие кнопки как в примочках!
впринципе квака обычно ненадолго нужна, можно ногу и на кнопке подержать... ;)
Могу добавить еще такой совет. Если зеленый провод (по схеме), идущий с платы выв. OUT, разорвать в месте между OUT и точкой подключения красного провода, идущего с кнопки, а в разрыв вставить подстроечный резистор по схеме делителя напряжения, то можно избавиться от проблемы щелчков при переключении и этим подстроечником выставить равенство сигналов (читого и после эффекта). Тогда не будет "бросаться" в глаза разный уровень громкости гитары.
"Громкость эффекта" называется.В кваке она не сильно нужна(поскольку чистый и эффектированый уровни сигналов практически одинаковые), хотя и поставить её не помешает - малоли что.
Геннадий
кстати очень интересная мыслю,вывести регулятор громкости чистого канала.Обязательно в будущем если буду делать перегруз - то замучу такую ручку.
