Sr_Didex
транзистор в коммутаторе yamaha
7 сообщений в этой теме
Sr_Didex    2
Добрый день, есть Yamaha zeal, перед началом сезона хотел сделать ТО, выкатил, завел, он прогрелся и заглох. Более не заводится, вскрытие показало что отсутствует искра. при разборе коммутатора выявилось следующее: с транзистора D2141 (2sd2141)  не выходит напряжение на катушку, при прокрутке стартером на транзистор приходит порядка 0,6-0,7 вольт (на память), то-есть по идее он должен открываться, а этого не происходит. Подскажите существует ли аналог ? или чем его заменить ?
вычитал что вроде как можно поставить GS14S40b - но такого я не нашел,  При замене на КТ829 -  пишут что свечи быстро умирают ?
Аналоги:2SD1113,2SD1071,2SD799,2SD1976,2SD1409, BU931ZPF1 , BU941ZPF - действительно ли аналоги ?
Изменено пользователем Sr_Didex
lukinov    55
Поставь BU941. DU931 или КТ898А1, КТД8252А
Изменено пользователем lukinov
Sr_Didex    2
1 минуту назад, lukinov сказал:
Поставь BU941 или КТ898А1, КТД8252А
Подскажи в приоритете какой луче брать ?
тупанул )
lukinov    55
BU941 изолированный не нужно ставить прокладку. Остальные не изолированные. Ставь любые.
UTSource
электронных компонентов
Sr_Didex    2
Подскажи пожалуйста, а какую роль играет коэффициент усиления транзистора по току hfe ?
Огромную роль в данной ситуёвине. Схема спроектированна под состовной (Дарлингтон) выходной ключ. В подобном буржуйском коммутаторе лет 5 назад удачно поменял транзистор на советский КТ898А-1. Он, кстати, тоже пластик, ставится через пасту без прокладки.
Sr_Didex    2
Поставил  BU941ZPF еле впихал, все работает, всем спасибо.
    • По идее нихром и она связана с сетью, т.е. её контакт с корпусом опасен. А вообще это одноразовое изделие, ремонту не подлежит.
    • Я так и не понял, что общего в том опыте, с тем, что предложил я. И не опыт я предлагал, а расчёт времени. Цель - показать, что тепло слишком медленно распространяется, чтоб управлять электричеством, к тому-же, при  электрическом токе выделяется тепло (закон Джоуля - Ленца), на фоне которого, тепло управляющее, как стакан в бочке... да и сами подумайте, какое тепло, управляет, проводимостью канала полевого транзистора? Что касательно опыта по ссылке, то как я понял, было измерено тепловое сопротивление -  "неизвестного фрагмента (от 61 гр.) масла (с места установки датчика) + колба + стенки термоса (с неизвестной площадью контакта, масла с колбой термоса)". После этого, одни буквы, были торжественно переименованы в другие. Корректность формул с переименованными буквами, я не проверял, из-за ...
    • Шелудивый шизоид Валера упивается вниманием, которое оказывается его шелудивым шизоидным бредням. Кроме того, шелудивый шизоид Валера насоздавал себе мультиаккаунтов, с которых он повышает себе же репутацию, о которой он ранее отзывался пренебрежительно, что она его якобы не волнует.
    • За нас уже все рассчитали по сечению, нам нужен только ток. Вот и получаются расчетные параметры, помноженные на два (условно). Круг снова разомкнут, можно спать спокойно.
    • Привет всем. нужен совет. подарили мне сварочний инвертор но в ней отсутствует плата управления, долго не думая забацал платку от Бармалея или Липина. подкинул к самой плате вроде норм пока. но остался вопрос по частоте и правильность осцылограм к-э 36в 20мкс к-э 36в 30мкс к-э 310 в 20 мкс(30мкс тоже самое нет скоса) в 20мкс затвор тгр первичка  холостой ход 150-200 ма остальное
    • Среди вопросов как раз и стоит задача довести сопротивление до 4х ом..
      Или же разделить один канал на мид 4ом будет, сделать ему свой фильтр. Второй канал отправить для сч и вч..
    • Спасибо за просьбу к модератору, а то я устал уже читать этот высер некоторых с позволения сказать пользователей "профессионалов". Спасибо за понимание. Ни каждому дано это - понимание и терпение. И я то же присоединяюсь с просьбой к модератору Светлане и другим модераторам, а также администратору почистить данную ветку форума дабы сохранить смысл всей темы и привлечь других пользователей к этой теме с дельными советами, а не словесным поносом. Ежали кого-чего обидел - звиняйте. Шибко хотел сказать культурно без обид. Но... получилось как получилось. Всем добра и творите добро.
