Слабенький усилитель DVB T/T2
Здравствуйте! Подскажите, можно ли что то простое набросать в качестве усиления сигнала. Комнатная антена (две телескопические трубки с двумя кругами) ловит все 20 каналов, но иногда первые 10 пропадают, в основном от погоды зависит. Нашел тему на форуме про "Пластинчатый антенный усилитель" ну и пару схем в интернете типа
Но беда в том, что там нужны идуктивности на 125 мкГн, мне нечем и на на что намотать :)
Есть пара транзисторов со старой автосигнализации с меткой 35w я так опнял на 9ГГц. Вроде бы подходят.
Есть ли схема без индуктивней или что бы до нескольких мкГн были. У меня есть проволока около 1-1.5 мм диаметром, могу немного намотать на воздухе.
33 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Даташит бы взглянуть бы на 35W ....
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, Витала сказал:
38 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Простите, ошибся :) 32W
http://uglyduck.ath.cx/PDF/Philips/BFR520.pdf
Используйте  вот это -готовое и дешевое -много моделей  по коэффициенту усиления
Все просто)
2 часа назад, Витала сказал:
вот это -готовое
и не морочить голову ... но не стОит верить, что он поможет ... все зависит от сигнала ... одно дело его усилить, а другое - "искать в черной комнате" :)
Судя по
10 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
надо искать место и ориентацию антенны в пространстве, остальное как повезёт, зависит от многих и многих факторов.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
