Отечественная аппаратура тестирования ЭМС
Гость Пришёл без осциллографа
Производится ли в России и на просторах СНГ измерительное оборудование для тестирования на электромагнитную совместимость?
И если спасёт только Запад, то какой производитель помимо дорогостоящих гигантов вроде R&S может быть рекомендован?
  • Похожий контент
