Использование 3.7V/4.2V Li-ion акумулятора с контроллером на 3.8V/4.35V // Насколько опасно использование ноутбука без батареи
Добрый день.
При замене акумуляторов в батарее ноутбука столкнулся с отсутствием в продаже элементов на 3.8V/4.35V подходящего форм фактора. Новую купить не вариант, так как ноутбук американский, батарея нестандартная. Насколько будет критичен перезаряд обычного акумулятора 3.7/4.2V до 4.35V? Ноутбук использую в качестве стационарного ПК. Батарея не используется, но все равно будет непрерывно находиться в состоянии перезаряда. Плюс ко всему она не съемная, а температура корпуса в ее месте расположения поднимается до 45С. Родная батарея в таких условиях и без перезаряда вздулась за полтора года. Хватит ли перезаряженных акумуляторов хотя бы на пол года? Готов менять даже 2 раза в год.
Батарея в ноутбуке нужна, по сути только из-за того, что без нее сильно режутся частоты видеопамяти (в 7(!) раз), а также видеоядра (в 4 раза). Думал какой-то глюк, связался с производителем и после довольно долгой переписки с консультантом вынес следующее: батарея по задумке производителя нужна не только для работы ноутбука без подключения к сети, оказывается, она еще выполняет функцию стабилизации напряжения, фильтра высоко- и низкочастотных пульсаций и хрен знает чего еще. При работе без акумулятора я, как оказалось, сильно рискую: из-за малейшего всплеска дорогостоящее устройство может отправиться в мир иной. С повышением частоты этот риск возрастает, причем в геометрической прогрессии. Поэтому заботливый производитель и ограничил частоты для моего же  блага. Напоследок мне предложили не затягивать и поскорее купить новый акумулятор в их официальном магазине за какую-то конскую цену. Ну а на мой последний вопрос, касательно того, а почему собственно в стационарных ПК нет такого необходимого элемента, получил ответ, что при всем желании, разместить БП удовлетворительных параметров в небольшом корпусе невозможно, поэтому акумулятор и берет на себя часть его функций.
Подумал восстановить акумулятор в сервисном центре. Пришел спросить, занимаются ли они таким вообще, попутно рассказал им эту историю, после чего, к своему удивлению, мне сказали, что все правильно, и вообще акумулятор ноутбука - важнейшая защита при попадании молнии в сеть (не шутка). В качестве подтверждения своих слов мастер показал мне стопку ноутбуков на столе, сказав что все они попали к нему на ремонт без батарей. "Выводы делайте сами" - сказал он. По поводу замены акумуляторов в батарее, по его словам все не так просто. Ведь при ее замене важны не только ее напряжение и емкость, а и совместимость с конкретным контроллером, которую в свою очередь может установить только опытный специалист (такой как он, конечно же), и только при доступе к самому ноутбуку, ведь без перепрошивки БИОСа тут явно не обойтись.
По моему мнению, меня пытались развести на деньги два раза подряд, но на всякий случай спрошу, может ли быть в словах этих людей хоть частичка правды, или это все 100-процентная наглая ложь?
Изменено пользователем Іван Сидоренко
Насчёт совместимости банок не скажу, но в ноутбуках надо иметь в виду ещё такой момент, как умный контроллер батареи. Он может как и совсем отказаться работать с новыми банками (заблокироваться), так и некорректно с ними работать - считать изношенными, надоедать постоянными напоминаниями о замене и т.п. Это правда, и чем навороченней и "фирменней" аппарат, тем больше вероятность такой ситуации.
3 часа назад, Іван Сидоренко сказал:
АКБ, при питании от сети, надо вынимать, чтоб продлить срок её службы (так было с вайо и тех. поддержка одобрила мой подход). По поводу пульсаций, наверное, сейчас АКБ по шине питания нужны, ведь оптимизируют Г. изделия в угоду цены.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Отличный совет. Вы давно видели в продаже ноутбуки со съемной АКБ? Ну и когда АКБ просто лежит, то тоже умирает тупо из-за старения. А вот включить заряд только до 80% вещь полезная.
6 часов назад, Іван Сидоренко сказал:
3.8V/4.35V
А это точно li-ion? Что-то по параметрам не похож. И кстати, откуда инфа про напряжения?
Насколько критично возгорание ноутбука?
Бред сивой кобылы.
Контроллеру пофигу. Вот только они любят блокироваться если видят отключение хотя бы одной ячейки и тогда реально нужен спец с програмамтором.
Ну значит ноут гамно. Не должно такого быть. Нормальные ноуты прекрасно работают с дохлым АКБ и вообще без АКБ. Это яблочный огрызок, что ли?
Тоже бред, BIOS то каким боком к АКБ? Хотя если это ноут фруктовой компании, то там может быть и такое.
Ну как бы там и мощности железа там и близко не такие, как в полноценном ПК. Это ведь и не полноценный ПК. У него и охлаждение нельзя сделать как в ПК.
Ну так если это яблочный ноут, но покупая его вы сразу должны были понимать, что ремонт его будет стоить конских денег ибо их техника сделана так, чтобы минимизировать возможность установки неоригинальных деталей.
Изменено пользователем BARS_
11 минут назад, BARS_ сказал:
Не должно быть с родным БП. А вот с купленным взамен родного - запросто. Попал однажды в руки ноут, "не включается". Без батареи, "сказали так лучше". Дома у клиентов диск сыпал ошибками, дескать посыпалась поверхность. А вот в моём компе диск нормально прочитался, единственное были задержки чтения. Подкинул заведомо исправный hdd в ноутбук, тот тоже чудить начал, даже со вставленной батареей (благо хозяева не выкинули её, и она не заблокировалась). Оказалось что хозяева заменили БП на покупной, родной сгорел. А новый БП, хоть и практически не отличим от оригинала снаружи, но внутри дешманская подделка. Давал такие пульсации, что мама не горюй. Вот и помер первым hdd, остальное не успело.
Важна ёмкость ячеек, чисто субъективно не более +10-15 процентов от ёмкости оригинальных. Если слишком больше будет ёмкость - контроллер в батарее может распознать неладное и заблокировать её.
Вот это уже враньё. Доступ нужен только к батарее, ведь если неправильно заменить ячейки, контроллер заблокируется, и для разблокировки уже придётся прошивать его, а не БИОС в ноуте.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, BARS_ сказал:
разряженный, так всё умирает на тот %, который не до зарядили. Более, пик тока при включении ноутбука, % 70 приходится на АКБ, и зачем так насиловать БП, если ноут в розетку включен.
Более, АКБ имеют свой ресурс, для тек кто в танке - это их проблемы (сплошь и рядом мёртвые в ноуте АКБ, год от силы два)
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
разряженный
Любой. Он тупо стареет. Да, медленнее чем находясь в работе, но умирает.
3 минуты назад, Zvuk. сказал:
Шта? Вы явно описали мысль не так, как ее думали...
Только что, BARS_ сказал:
он тупо -  через 3 месяца потеряет 50%, через 6 - летит в мусорку.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
как ее думали
ни чего не думал, ваттметр применял.
Ну тогда уже определитесь, АКБ надо держать в ноуте или все таки вытащить. У вас одно сообщение противоречит другому.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
ни чего не противоречит, на вопрос (позыв) - ответом отвечаю.
И, запишите на стене, ЛЮБОЙ АКБ храниться должен ТОЛЬКО полностью заряженный. Если на консервации, то токовые (которые для шуриков всяких) надо раз в пол года дозарядить (саморазряд высокий)
По теме ветки, какой ноутбук чел так и не написал, сносить тему можно.
Изменено пользователем Zvuk.
Ну значит производители дураки, ибо все литиевые АКБ хранятся заряженными наполовину.
на 80% (зарядить на 92% без контроллера "умного" не получится, поэтому "золотая середина" - зарядить на 100%)
продованы списанный товар по Акции впарили.
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
В ноуте контроллер очень даже умный.
Не пишите бред, это были фирменные АКБ. Никто не заряжает литиевые АКБ полностью перед хранением.
Только что, Zvuk. сказал:
просрочка, Вас нае..али. ))
Да ну. А вот дата на АКБ говорит иное. Более того, Вы хоть раз покупали полностью заряженное устройство?
АКБ с ноутбука не вынимай.
Для особо отсталых повторяю, АКБ в ноутах уже давно НЕ вынимаются. Батарея отдельной сборкой в принципе перестала существовать. Да и вообще по поводу вытаскивания. Тогда к ноуту еще и ИБП ставить? Если вы не в курсе, то вся прелесть ноута в том, что при отключении сети 230 В он продолжает работать и не теряет несохраненные файлы.
6 минут назад, BARS_ сказал:
только такие и покупаю, от PALO, LiitoKala (они следят за качеством товара, в отличии от просрочки, от плохого продавца)
LiitoKala
Ой, не смешите. Я такой мусор в принципе никогда не покупал. Речь о фирменных АКБ, Samsung, LG, например. И я не про голый АКБ, а про устройство, внутри которого стоит АКБ. Кстати, а для вас "полностью заряженный" это какое напряжение?
как и техника современная - Г. в квадрате,
на хер нужен такой ноут, в 100 раз лучше б/у от сони, на семёрке (и в 10 раз дешевле)
Мне ноута хватает одного, на хрюше (те же фильмы на загонке, с тем же HD качеством, без "залипает") и, вообще, он для замеров (ослик юсб на нём)
Вообще, ноут не нужен по большому, планшет 14" достаточно (на адрюше)
8 минут назад, BARS_ сказал:
остаточный ток, напряжение и у 5% и у 100% не сильно отличается (в пределах погрешности).
9 минут назад, BARS_ сказал:
не интересны, аж 100 раз, др. дело от панасоник.
И в 50 раз медленнее, и в 100 раз меньше работает от АКБ, и дисплей гамно, и по весу как кирпич. Ну зато АКБ съемный, это да. Мертвый, правда, лет как 5 уже. Но это мелочи.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
У меня ноут 12 года и все еще пашет. АКБ умер года 3 назад, но да и фиг с ним. Как помрет, соберу стационар, ибо ноут больше не нужен. Да, винда под номером 11, ваша хрюша лютое гамно.
5 минут назад, Zvuk. сказал:
Ну да, 3,1 В и 4,2 В, различий почти нет.
6 минут назад, Zvuk. сказал:
не интересны,
Ваши проблемы. Мне нужна белы честная емкость и высокий ток отдачи.
5 часов назад, BARS_ сказал:
3,1 В и 4,2 В
По 5 и 100% - я проспешил, разность такая в самом деле.
По 'какая емкость от продавана" - 4.1в примерно, полностью заряженные - 4.2в.
Да и дозаряжаются они по пол часа, та емкость (с магазина) максимальна
Сейчас смотрел на даташит  АКБ самсунг, те, из топ - заряд до 4.2в / разряд до 50% нормуруют 300 циклов. С учетом, что олени АКБ с ноута не выключают - так и есть 1 - 2 года и емкость падает а два раза, а от 5 лет -  в мусорку летят.
Мне все равно - не вынимайте.
13 часов назад, Zvuk. сказал:
заряд до 4.2в
Поэтому во многих ноутах есть функция заряда до 80%. Я уже третий раз об этом пишу.
Повторяю для особенно тупых, АКБ ДАВНО НЕ СЪЕМНЫЕ. И какой вообще смысл брать ноут, если использовать его БЕЗ АКБ? Ну поставьте стационарник и не сношайте мозх. В чем проблема вообще? А чего из телефона АКБ не вынимаете? А из планшета?
Это каким током? Вот график для LG, которые я покупал. Разряд до 2 В, что далеко за пределом рекомендуемого уровня разряда в 3-3,3 В.
Как видите, за 600 циклов издевательства АКБ не теряет даже 50% емкости. При 15 А картина аналогичная, а при 20 А емкость падает в 2 раза быстрее. Что позволяет сделать вывод о более-менее линейной зависимости циклов от тока. Учитывая то, что при нормальной эксплуатации отбор тока будет в 4-5 раз ниже (ноут то несколько часов работает от АКБ, а емкость там не такая уж и большая) и никто не будет разряжать АКБ ниже 3 В, то и количество циклов перевалит за несколько тысяч. Плюс к этому вы забываете, что в ноуте, подключенном к сети, большую часть времени АКБ стоит заряженным и не разряжается вообще. А еще в ноутах начали ставить полимерные АКБ. А теперь вспомните, за какой срок АКБ в "гаджете" теряет свою емкость? При том, что циклы заряд 100% - разряд в 0% у него происходят регулярно. У меня планшету лет 5 или 6, пользуюсь им каждый день. По ощущениям АКБ и 50% емкости еще не потерял.
Мне все равно
Ну вот тогда сидите молча и не засоряйте тему.
И мне такой ноутбук не нужен (были моменты, когда пользовал 365 дней "висел" на вайо, сутками не выключая, рядом новые, в щедящем режиме убивали АКБ за по года, причина понятна)
Да вам вообще никакой не нужен, ибо основную фишку в виде автономной работы вы не используете.
9 минут назад, Zvuk. сказал:
Вы бредите. Сначала какие-то придуманные вами 300 циклов, теперь этот бред.  Не надоело? У меня на ноуте АКБ сдох года через 4 активной эксплуатации. У отца на нетбуке АКБ до сих пор живой, хотя ему лет 8 наверно уже. Если вы покупали дерьмовые ноуты, то это ваши проблемы. И я все еще жду ответы на мои вопросы из предыдущего сообшения.
