Из-за чего греется плата и как это можно исправить?
Go to solution Solved by nvju1967,
Решил сделать ребёнку музыку в прогулочный велосипед, заказал заказл мп3 модуль USB/SD MP3 декодер на чипе GPD2846A
Димик 3Вт 4Ом. Всё подключил, запитал от павер банка 4.97 волта, всё работает, только через 10-20 секунд работы задняя часть платы модуля очень сильно нагревается, думаю что через 5 минут  она расплавится. Данную схему увидел на Ютубе но там человек ничего не сказал про нагрев. Так что кто знает в чем может быть проблема, подскажите как её можно исправить или доработать. Спасибо
24 минуты назад, Vadimx сказал:
это очень плохо, отвлекает сильно от вождения,
26 минут назад, Vadimx сказал:
Димик
не коверкайте слова. Может надо было 8ом?16 ом? что написано в инструкции?
27 минут назад, Vadimx сказал:
а что в задней части платы греется только плате известно. Где хотя бы фото.?
2 часа назад, Vadimx сказал:
Помогу немного.
Где у этой платы "задняя часть"?
Если вы про чип усилителя NS8002, то он имеет право греться, градусов до 70. Динамик к нему подключается 8 - омный.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
1 час назад, Lexter сказал:
В описании было написано рекомендуемый динамик 3вт 4Ом я такой и купил
41 минуту назад, DYA1 сказал:
И к радиатору прикрутить не помешало бы...Через слюду.
Вот, это дельный совет, о таком и думал
  • Solution
Скорее всего как обычно, ребята с поднебесной ошиблись в описании. Если посмотреть даташит, то там рекомендуется нагрузка 1Вт 8Ом. Он может работать на меньшее сопротивление, но лучше всё же 8Ом. Либо вам придётся понизить напряжение до 3,7В, либо всё же поставьте динамик на 8Ом.
NS8002.pdf
8 часов назад, nvju1967 сказал:
NS8002.pdf 612 кБ · 3 загрузки
Спасибо Вам!!!! Здоровья Вам и родным!!!
